Убрать подтверждение
Как сделать чтобы Access не спрашивал подтверждения на изменение макета таблицы ? ... |
| 01.04.2004, 12:15 |
Это через интерфейс, что-ли, когда окно конструктора закрывается? Тогда вначале сохранить, а потом закрыть. Спрашивать не будет. ... |
| 01.04.2004, 12:19 |
ответ зависит от того как ты этоделаешь:ручками, программно (и как программно) ... |
| 01.04.2004, 12:20 |
вообще спрашивает при закрытии окна базы. конструктор не используется, просто форма использует таблицу, сама форма закрывается нормально, а при закрытии окна базы спрашивает - "сохранить ли макет таблицы" ... |
| 01.04.2004, 12:22 |
Видимо в форму вставлена таблица (как подчиненная форма), если я правильно понял. Такое сообщение появится, если вы таскали в этой таблице поля или меняли их ширину, или формат и т.п. (на форме, разумеется). Варианты решения: 1. Не трогать таблицу на форме руками, тогда ничего не изменится и ничего не спросит. 2. Вместо таблицы использовать табличную форму на основании этой таблицы, тогда в таблице ничего меняться не станет. ... |
| 01.04.2004, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675668]: |
52ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 396ms |
