подключение фоксовскойтаблицы к access
Прошу прощенья - опечатка. Подскажите, пожалуйста, в чнм может быть дело. Подсоединил к базе на access 2000 (windows98) таблицы на досовском фоксе 2.6 Среди записей есть и удаленные (в фоксовском смысле) Сделал отчет с итогом (записей там оказадлось около 2000). итоговая сумма плавает: сколько раз запускаю, столько разных ответов получаю. Разница существенная: в треьем знаке (сумма порядка 10 миллионов) Вирусов, вроде нет. ... |
| 30.03.2004, 14:30 |
попробуй импортировать в Access и повторить суммирование ... |
| 30.03.2004, 17:26 |
Это первое, что пришло мне в голову, а вот как быть с подключением, может, я что-то не так делаю или это такой связи деать нельзя и это где-нибудь прописано? ... |
| 31.03.2004, 05:40 |
так сумма становится стабильной или нет ? если да а таблички небольшие делай программно импорт при открытии определенной формы ... |
| 31.03.2004, 10:15 |
Делай отчет через запрос. В запросе добавь вычисляемое поле с выражением: V1:Clng(<Имя поля фокс-таблицы с нужной суммой>*100)/100 ... |
| 31.03.2004, 16:02 |
Слушай меня сюда... 1. Удали имеющуюся связь с фоксовской таблицей; 2. Создай заново связь с фоксовской таблицей, при этом в мастере "связывания" укажи ключевые поля в линкуемой табличке... И побольше, побольше :) Можно в качестве таковых указать даже те, которые не являются ключевыми реально. и что-куда денется... ... |
| 31.03.2004, 18:24 |
TO SHUHARD: да, сумма становится стабильной, но таблица достаточно большая, импорт длится минут десять. TO marera: ликвидировать ошибки округления? To Ex: насколько это надежно? сколько таких ключевых полей указывать? Спасибо откликнувшимся. ... |
| 01.04.2004, 05:54 |
TO SHUHARD: да, сумма становится стабильной тогда надо сравнить между собой присоединенную и импортированную таблицы : - число записей - содержательные поля между собой варианты : - разное число записей - разное содержимое полей Кстати нет ли работы с датами и временем и Where по ним ? ... |
| 01.04.2004, 11:13 |
To Shehurd Кол-во записей то же,содержимое не сравнивал: записей много, нужно было срочно сдать отчет, сейчас сравню через запросы, работа с датами - есть и именно в where ... |
| 01.04.2004, 13:08 |
> насколько это надежно? Очень надежно. Когда наткнулся на этот глюк (запрос на основе прилинкованной фоксовской таблички без всяких фильтров возвращал постоянно различное количество строк) провел очень много времени над поиском обходных путей и проверки корректности получаемых результатов. Всё работало надежно. > сколько таких ключевых полей указывать? Тонкостей не помню, но больше, чем было реально необходимо. Найдешь что-то более подходящее - дай (здесь) знать, пожалста. Удачи... ... |
| 01.04.2004, 14:07 |
авторукажи ключевые поля в линкуемой табличке... И побольше, побольше :) ... |
| 01.04.2004, 14:12 |
ЛП, побойся всемогущего вседержителя Билли-Мелкомягкого! ...Смеяться над шаманскими танцами с бубном, обращенными к вседержавному... ... |
| 01.04.2004, 14:36 |
Попробуй сменить драйвер ODBC - масса видимых настроек http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/downloads/updates/odbc/default.aspx + возможно неверное преобразование форматов - с учетом времени а не только даты ... |
| 01.04.2004, 15:13 |
А ты поставил Jet SP8, MDAC 2.8, Access2000SP3? ... |
| 01.04.2004, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675640]: |
568ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 889ms |
