Вопрос по аксесу но может не туда...
Можно ли добраться к содержимому формы в мде-файлы? ... |
| 12.03.2004, 11:18 |
программный код недоступен в MDE, остальное импортируй ... |
| 12.03.2004, 11:24 |
Значит и к свойствам полей на форме не добраться? ... |
| 12.03.2004, 11:44 |
К свойствам кажися можно через подключение MDE файла как библиотечного. ... |
| 12.03.2004, 11:47 |
/topic/56788&hl= ... |
| 12.03.2004, 11:53 |
авторЗначит и к свойствам полей на форме не добраться? Открыли форму и добирайтесь до свойств, что мешает? ... |
| 12.03.2004, 12:02 |
выдержкаС помощью кнопки через функцию библиотечного модуля открываем форму (в режиме формы) или отчет (в режиме просмотра). Форма/отчет находится библиотечном ADE Может строчку вызова напишите (только у меня mde)? Очень нужно, а опыта нема ... |
| 12.03.2004, 12:04 |
я mde поключил в редакторе vba через меню referenses? правильно я понял? ... |
| 12.03.2004, 12:06 |
Дочитай ссылку до конца. Там есть метод, который не требует никакого кода. ... |
| 12.03.2004, 12:12 |
Дочитал, но что-то не соображу как это в а97 оформить. ... |
| 12.03.2004, 12:41 |
в а2002 файлик запускаться не хочет, компилирован под а97. Когда указываешь просто открыть, все равно выдает сообщение, чо преобразование и подключение невозможно ... |
| 12.03.2004, 12:42 |
Откроываем с шифтом. Жмём F11 или Ctrl-G либо просто пытаемся зайти в любой модуль. После этого делаем тоже, что описано по ссылке. ... |
| 12.03.2004, 12:44 |
2 chkalov Как правильно задавать вопрос в форум Неправильный вариант Код: plaintext 1. Правильный вариант (не идеал, но хотя бы приблизительно) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.03.2004, 12:55 |
я понимаю что это в а2002 работает но в а97 это не проходит и в модуль я попасть никак не могу :( ... |
| 12.03.2004, 13:00 |
автори в модуль я попасть никак не могу :( Что подразумевается под термином модуль ? ... |
| 12.03.2004, 13:06 |
incold В будущем непременно учту, спасибо ... |
| 12.03.2004, 13:07 |
на ответ hummer Откроываем с шифтом. Жмём F11 или Ctrl-G либо просто пытаемся зайти в любой модуль. После этого делаем тоже, что описано по ссылке. Как понял так и ответил - по моему модуль - это файл с текстом на vba Я и ответил что mde на то и есть mde, что текста на vba в этом файле нет Меня интресует как можно выполнить вышеописанную процедуру в а97, так как я с им раньше не работал и особбенностей его не знаю ... |
| 12.03.2004, 13:10 |
Непосредственно в модуль мы и не попадём, что в 97, что в любом другом. Т.е. текст модуля нам будет недоступен. Но мы можем попасть в редактор вба, где и произведём необходимые действия. ... |
| 12.03.2004, 13:49 |
2 Hummer Он может файл 97-го открыть в 2002-м. Я проверил действительно не получится. в 97-м редактора VBA еще не было. поэтому даже если открыть этот файл в 97-м ничего не получится. 2 chkalov - искать программку (где-то на форуме проскакивала) что-то вроде MDE Extractor ... |
| 12.03.2004, 14:10 |
2 incold и chkalov Да, понял, туплю, уже забыл как в 97-м работал. Просто сейчас его под рукой нет, работаю в Хп уже давно:) Мде 97-го разумеется не получится открыть в ХП... Просто я уже забыл, что в 97-м редактора не было... Сорри. Тогда только спец. программа ... |
| 12.03.2004, 14:17 |
Енто весьма грустно ::(... будем искать и с перламутровыми пуговицами тоже ... |
| 12.03.2004, 14:22 |
Программу, которую посоветовали нашел, но 1. Не может скопировать в себя извлеченную из мде97форму 2. Извлекает только форму, написанные обработчики событий теряются 3. Не дает требуемого результата - возможности подправить значения свойства объекта в мде Ворос: Никто не знает как искать (и где) в мде97 место где прописано свойство ограничения для вводимого значения в объекте ПОЛЕ? ... |
| 15.03.2004, 05:23 |
поменял... ... |
| 15.03.2004, 06:25 |
Есть предложения по вышеуказанным вопросам? ... |
| 15.03.2004, 07:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675637]: |
70ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 365ms |
