Использование временных таблиц в ХП
Вопрос след. характера: Почему для источника записей формы нельзя поставить ХП (getMyTable) следующего содержания: Select * from #MyTable Ругается при изменении RecordSource как программно, так и в конструкторе «Не существует источник записей getMyTable указанный в форме или отчёте» Временная таблица есть. ХП есть. Если выполнять хп просто из окна бд – всё ок, строки возвращаются. Никогда не работал со временными табл, но жизнь заставила :) ... |
| 01.04.2004, 15:15 |
забыл... WinXP + adp+Ac2000 sp3 ... |
| 01.04.2004, 15:16 |
попробовал, поставил (акес2000+сп3) - все работает, только источники контролов пришлось ручками задавать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.04.2004, 15:30 |
ALTER PROCEDURE СохраненнаяПроцедура1 AS SELECT ID, Name INTO #t FROM Фирмы select * from #T форма, на основе этой хп открыается ... |
| 01.04.2004, 15:31 |
большое спасибо! Понял что дело в VBA коде. ХП у меня с параметрами, которые я хотел подсунуть в RecordSource me!RecordSource ="getMyTable 1" здесь вылетала ошибка. Попробовал передать параметры через Inputparametrs - всё получилось Ещё раз спасибо! ... |
| 01.04.2004, 16:07 |
Код: plaintext ... |
| 01.04.2004, 17:18 |
локальные временные таблицы созданные в хранимых процедурах доступны только изнутри этих процедур и удаляются после завершения хранимой процедуры - поэтому у тебя и ругалось я делал источником данных формы временную таблицу - правда назначал через подготовленный рекордсет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 01.04.2004, 17:31 |
Делал то же (в Form_Open), только подсовывал таблицу форме напрямую: Me.RecordSource = "#tab" (или ХП, использующая эту #tab) А в Form_Close на всякий случай сразу же удалял #tab ... |
| 01.04.2004, 18:13 |
авторА в Form_Close на всякий случай сразу же удалял #tab А зачем? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.04.2004, 06:19 |
2 Pavel знаешь в чем разница между truncate и Drop ? зы: это намек ... |
| 02.04.2004, 09:16 |
А зачем? Просто для порядка,попользовался - убери за собой И на ГФ как-то прочитал, что даже после завершения ХП #table бывает удаляются не сразу, а через некоторое время Правда для редактирования #tab приходится еще давать права db_datawriter на tempdb ... |
| 02.04.2004, 11:09 |
АлексейК авторзнаешь в чем разница между truncate и Drop ? Отчетливо. Намек напрасен. А код - всего лишь пример. OldPferd авторПросто для порядка,попользовался - убери за собой Тут я с тобой абсолютно согласен. Но Form_Close может и не наступить... ... |
| 02.04.2004, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675633]: |
192ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 525ms |
