Получить свойства из починенной формы
Я понимаю, что вопросов таких тьма, но с такой проблемой раньше не сталкивался: Имеется Форма1,Форма2,Форма3 Подчиненность форм слева на право. Необходимо передать в функцию форму3. Access предлагает следующую строчку (из построителя выражений) Код: plaintext во время выполнения вылетает ошибка 2455 - выражение содержит недопустимую ссылку на свойство форм/репорт Функция вызывается во время обработки события "текущая запись" Формы2 В чем здесь подвох? ... |
| 02.04.2004, 12:48 |
при отсутствии данных в Форм2 (?Форм3) и (не помню, обязательно ли) в режиме "без вставки" такая ошибка может появляться. Надо, либо добиться чтобы форма3 в этом случае все-же открывалась (програмно удалить связи с Форм2, очистив набор данных -чтобы добираться до кнопок и свойств/методов), либо обрабатывать случай отсутствия данных отдельно. ... |
| 02.04.2004, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675626]: |
163ms |
| others: | 224ms |
| total: | 451ms |
