Помогите чайнику в ADODB.Recordset
Смысл задачи такой, создать заказ копируя с ранее созданного заказа. \r Перерыв форум понял, что наиболее благоприятный вариант это то, что предлагал Владимир Саныч\r Вот он:\r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. т.е. чтобы после добавления записи в таблицу я мог вычислить id только что добавленной записи.\r Но вот беда, я чайник, код скопировал а при компилировании VB выдает ошибку "User-defined type not define" на строчку Dim rs As New ADODB.Recordset .\r \r Что сделать чтобы ее избежать? ... |
| 02.04.2004, 14:01 |
Посмотри в References библиотека ADO подключена? ... |
| 02.04.2004, 14:07 |
Спасибо, подключил, заработало.... Но вот беда, в тесте копировал 120 заказ, все сработало, смотрю таблицу куда это копировалось и обнаруживаю по полю OrderID (которое является Счетчиком) два 120 заказа. Я был уверен, что в этом поле новому заказу присвоится новый номер. Как это обойти? Best Regards ... |
| 02.04.2004, 14:17 |
В Insert перечисли список полей, типа: INSERT INTO MyTable(Field1, Field2) SELECT Field1, Field2 FROM MyTable2 за исключением поля OrderID, ты просто забиваешь счётчик своим значением. ... |
| 02.04.2004, 14:21 |
А как такое вообще возможно, чтобы по полю счетчик можно так легко дублирующее значение сделать? ... |
| 02.04.2004, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675625]: |
162ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 436ms |
