Добвление закладки в tabcontrol
Требуется динамически изменять количество закладок в наборезакладок. Делаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. Access ругается, что изменение объектов возможно только в designmode. Есть скакой нибудь способ реализовать обавление закладки? ... |
| 02.04.2004, 09:41 |
авторAccess ругается, что изменение объектов возможно только в designmode. Есть скакой нибудь способ реализовать обавление закладки? Ну, раз говорит в дизайн-моде, значит откройте в дизайн-моде. Или сделайте кучу закладок и делайте их видимыми по мере надобности ... |
| 02.04.2004, 10:06 |
иначе никак? тем болеее в mde. ... |
| 02.04.2004, 10:26 |
Для набора вкладок да, иначе никак. Но вы можете использовать похожий элемент TabStrip из Microsoft Windows Common Controkl или Microsoft Forms 2.0 ... |
| 02.04.2004, 10:40 |
Вам нужна просто пустая вкладка или вы будете добавлять на неё какие-то элементы? Вариант, с заранее созданными, невидимыми вкладками, наверное, будет самым простым. ... |
| 02.04.2004, 11:15 |
проще - не всега лучше. количество вкладок - зависит от количества записей в таблице. преположительно записей будет ни так много, но всякое может статься. вкладки здесь выступают как выбор фильтра. Ясно, что все проще делается если будет управляющий список, но заказчик есть заказчик ... |
| 02.04.2004, 12:30 |
Заказчик требует создавать вкладки динамически? :) вкладки здесь выступают как выбор фильтра Правильно ли я понял - на вкладках ничего не будет? Или будут динамически добавляться элементы на вкладку? Но в mde...? К тому же, что вы (ваша программа) будете делать, если количество записей (вкладок) будет таким, что не поместится на одну строку (на 2, 3 строки). Как вы будете изменять размеры формы и положение элементов, которые будут рядом с вкладками? ... |
| 02.04.2004, 14:10 |
создайте несколько вкладок. и пару кнопок "прокрутки". По нажатию "прокруток" меняйте источники контролов на вкладках (вероятно - субформ?) "по кругу". А если у вас тип контролов один и тот же (одна подчиненка, но с разными источниками данных - меняйти источники данных). Так же меняйти надписи на ярлыках (кажется вы хотите иметь свой "более наглядный" способ быстрого перехода по записям?) ... |
| 02.04.2004, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675621]: |
154ms |
| others: | 194ms |
| total: | 396ms |
