Определение номера ошибки MSSQL в Aceess
Видимо вопрос этот насущный и конечно же обсуждался. Так вот хотелось бы узнать как определить в Access номер сообшения об ошибке сгенерированной на mssql. Я что то бьюсь как рыба об лед. ... |
| 02.04.2004, 16:54 |
Может я глупость спросил, скажите тогда. ... |
| 02.04.2004, 17:09 |
а где она у тебя появляется? в форме после каких либо действий? в коде VB при работе с ADO ? ... |
| 02.04.2004, 17:12 |
В форме по кнопке запускаю процедуру на сервере через CreateQueryDef (""). В хп открываю транзанкцию и если есть ошибки делаю откат и raiserror генерю свой код ошибки. При работе на форме, выдается ошибка ODBC и все без описания моей ошибки, а надо выдавать красивое описание, как же сделать это помогите. ... |
| 02.04.2004, 17:20 |
если ошибка в коде VB то читай хелп по on error Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.04.2004, 17:27 |
Да в том и дело что ошибка не в коде VBA, а при откате транзакции в хранимой процедуре на сервере MSSQL. ... |
| 02.04.2004, 17:33 |
Скулевскую процу в Access я запускаю через DAO. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.04.2004, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675620]: |
173ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 507ms |
