Изменение данных в необновляемом запросе
Форма основана на запросе с необновляемым рекордсетом. в Adp все решается легко заданием уникальной таблицы. а как решить это а Ас97? P.S. у меня есть 2 решения: 1. копировать во временную таблицу 2. по щелчку на поле вызывать форму для ввода значения оба они меня не устраивают. Хотелось бы чтоб все выглядело так, как при редактировании обычной таблицы. Подскажите пожалуйста. Не дайте пропасть. ... |
| 02.04.2004, 16:23 |
3. написать обновляемый запрос :) ... |
| 02.04.2004, 16:49 |
и это все????? ... |
| 02.04.2004, 17:01 |
других мнений нет ??? ... |
| 02.04.2004, 17:01 |
если форма одиночная то сделай несвязанное с данными поле и обновляй запросом по событию после обновления ... |
| 02.04.2004, 17:06 |
к сожалению форма табличная ... |
| 02.04.2004, 17:12 |
тогда делай обновляемый запрос поля которые из уникальной таблицы - запросом а остальные функциями ... |
| 02.04.2004, 17:14 |
автори это все????? это решит все проблемы. А стало быть это действительно все. такое впечатление, что вам трудно написать нормальный обновляемый запрос :0). авторзапросом а остальные функциями ну есть еще "примитивная" техника скрытых списков или комбо ... |
| 02.04.2004, 17:22 |
если запрос заменить на функции, то это будет жутко тормозить при перемещении по списку. Не есть хорошо. ... |
| 02.04.2004, 17:36 |
1. вставьте функции в ЗАПРОС а не в форму - тормозов с пересчетом не будет 2. смотря как написать функции. надо просто повторить логику работы запросов - открыть (и не закрывать внутри функций, а только по выходу из формы) рекордсеты и бегать по ним seek-ами. 3. а чем комбо не нравятся? - все то же самое :), но без кода. 4. А еще надо присмотреться к тому, насколько необновляем ваш запрос. Может быть он поддается переписыванию в виде нормального, с несколькими шустро вычисляемыми полями. ... |
| 02.04.2004, 18:15 |
авторполя которые из уникальной таблицы - запросом а остальные функциями Можно пояснить, я не понял для чего это. авторвставьте функции в ЗАПРОС а не в форму - тормозов с пересчетом не будет И это тоже. ... |
| 02.04.2004, 18:18 |
incold, ты читать умеешь? Вот и читай последовательно от начала. вопросы остануться - поясню. а если уже набрался, по случаю тяпницы - строго нах. ... |
| 02.04.2004, 18:21 |
Чего такой нервный, не налили Я не понимаю для чего использовать функции, если без вполне можно обойтись. И ничего тормозить не будет ... |
| 02.04.2004, 18:24 |
А-а-а дошло...A97 Сорри. ... |
| 02.04.2004, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675616]: |
152ms |
50ms |
| others: | 212ms |
| total: | 456ms |
