Как получить значение поля подзапроса?
Дано: 1) Запрос qrySchool (SELECT id, ter_id FROM tblSchool) 2) В конструкторе запроса: свойства поля "ter_id" -> вкладка "Подстановка" -> Источник строк = "SELECT ter_id, ter_name FROM tblTer" Присоединенный столбец = 1 Вопрос: Можно ли в основном запросе (qrySchool) выводить значение поля ter_name (без связывания в осн. запросе таблицы tblSchool и tblTer)? ... |
| 05.04.2004, 10:33 |
А вы на вкладке "Подстановка" поставьте Column Widths (видимо Ширина столбца) значение 0 и все... ... |
| 05.04.2004, 11:06 |
"Можно ли в основном запросе (qrySchool) выводить значение поля ter_name (без связывания в осн. запросе таблицы tblSchool и tblTer)?" Я эти "подстановки" ненавижу всеми фибрами души. Они не облегчают, а усложняют жизнь. Если в чужой программе понатыкано этих "подстановок", то разобраться, что к чему становится намного сложнее. Мое мнение таково - надо использовать нормальные запросы, и не использовать эти "подстановки" вообще никогда (которые по сути -то же запросы, но "спрятанные"). Придумали их явные извращенцы. ... |
| 05.04.2004, 11:16 |
Serge GavrilovА вы на вкладке "Подстановка" поставьте Column Widths (видимо Ширина столбца) значение 0 и все... Спасибо, Вы ответили на сформулированный вопрос, но мне нужно получить это значение и отображать его в купе с другим, таким же образом полученным значением, например так: ter_name & " " city_name & " " street_name. Varan Они не облегчают, а усложняют жизнь... то разобраться, что к чему становится намного сложнее. Мне кажется "подстановки" берут на себя работу с "искусственными ключами", и не нужно будет в каждой форме связывать таблицу-данные с таблицами-справочниками. Получается, что справочники связываются с данными на уровне таблиц (через подстановки), а основной запрос (содержащий подстановки) играет роль посредника между таблицой и всеми другими объектами БД. С точки зрения других объектов БД таблица содержит все данные непосредственно, в "естественном" виде (например, в поле "город"-названия городов, а не их id), а хранение данных получается все же в реляционном виде. А насчет "другим трудно будет разобраться" полностью согласен, это наверное и есть минус такого подхода. ... |
| 05.04.2004, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675583]: |
211ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 531ms |
