Проблемы с сортировкой в поле со списком
В поле со списком порядка 6000 записей. Новые записи, которые добавляются, не сортируются правильно, т.е. попадают в конец. Это происходит даже после сжатия бд. Эти записи перегонялись запросами из одной базы в другую. Может в этом косяк? Чего можно сделать? Заранее благодарен за ответы... ... |
| 05.04.2004, 10:10 |
По моему Access Combox не сортирует список сам (в отличие от, например, Microsoft Forms 2.0 Combobox), вы должны сортировать в источнике строк, например, в запросе. ... |
| 05.04.2004, 10:35 |
ну в нем и сортирую.. поле со списком содержит значения запроса ... |
| 05.04.2004, 11:14 |
Дык, а я откуда знаю, что у вас является источником строк? Вы же этот момент не уточняли. Покажите текст запроса ... |
| 05.04.2004, 11:30 |
SELECT contact.company, contact.id FROM contact ORDER BY contact.company; ... |
| 05.04.2004, 12:17 |
А если это запрос в конструкторе запустить, как он будет сортировать? ... |
| 05.04.2004, 12:28 |
В конструкторе нормально... ... |
| 05.04.2004, 13:18 |
Т.е. запрос отображает нормально, а сам список нет? Странно. Хотя никогда не делал таких больших списков. Если ограничивать возвращаемый набор, сортировка восстанавливается? Попробуйте заполнить его через функцию, но это как-то... Можно взять другой комбобокс. Но лучше ограничьте число записей. ... |
| 05.04.2004, 13:39 |
1. А как он сортирует? 2. Стоит ли в настройках БД - Не показывать списки более 1000 строк? 3. Включен ли режим SQL ANSI 92? ... |
| 05.04.2004, 13:39 |
может нечитаемый символ в company ? а если руками поменять в одной из импортированных записей попадает - ли на свое место ? - попадают в конец а сортируются как ? ... |
| 05.04.2004, 13:40 |
ACC97 Mdb 15000 записей телефонная база Id - Ct Fio - String Код: plaintext 1. 2. 3. при добавлении FIO "111" сажает на верх попробуй снять с базы/таблицы копию грохнуть большую часть записей и поставить эксперимерт с 10-20 строками кстати а версия Access Jet mdb/mde/adp/? присоединенные локальные ? ... |
| 05.04.2004, 13:56 |
Я так понимаю у человека не проблема в сортировке самого выпадающего списка, а проблема в сортировке строк по полю, к которому прикручен этот список. Я делал у себя форму на основе ХП, где сортировало по полю, отображаемому в поле со списком, иначе форма отсортирована по полю, к которому прикручен список. ... |
| 05.04.2004, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675568]: |
200ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 541ms |
