Отчеты
Как можно получить (программно) данные в Exel или в FlexFGrid с промежуточными суммами как в отчетах Access. Подскажите пожалуйста если кто знает. ... |
| 06.04.2004, 12:25 |
Отчеты
Поиск по форуму Excel.Application И долго и нудно закидываем туда (в excel) данные. ... |
| 06.04.2004, 14:33 |
Отчеты
Не проблема в долгом и нудном закидывании данных, проблема сделать промежуточные суммы для повторяющихся объектов. Но все равно спасибо за совет уже там копаюсь. ... |
| 06.04.2004, 14:45 |
Отчеты
Тут-то и нуднота. Получаем рекордсет с группами, проходимся по нему получая рекодсеты с с данными отобранными по этим группам и вставляя их по ходу в Ехсеl. При этом оставляем строки между группами, куда вставляем суммы по группам. Словом, тот еще гемморой. ... |
| 06.04.2004, 14:55 |
Отчеты
авторПолучаем рекордсет с группами, проходимся по нему получая рекодсеты с с данными отобранными по этим группам и вставляя их по ходу в Ехсеl. При этом оставляем строки между группами, куда вставляем суммы по группам. Либо. Для MDB: создаем табличку нужно структуры и заполняем ее сразу с группами и итогами. Затем выбрасываем в Excel Для ADP: Тоже самое только на хр.процедуре ... |
| 06.04.2004, 15:12 |
Отчеты
Вот про рекордсет с группами то как раз и непонятно ... |
| 06.04.2004, 15:13 |
Отчеты
Все кажется догнал, Но это конкретный приходится огород городить =((( ... |
| 06.04.2004, 15:14 |
Отчеты
Если я правильно понял то делаем одну процедуру состоящую как бы из двух таблиц в одной просто перечнь данных а в другой эти же данные но с агрегатными функциями и объединяим их по ID Записи ... |
| 06.04.2004, 15:18 |
Отчеты
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Это огород??? ... |
| 06.04.2004, 15:19 |
Отчеты
Это пожалу не огород =))) Спасибо за ответы всем. Очень много времени мне сэкономили. ... |
| 06.04.2004, 15:24 |
Отчеты
Вот где красота! MS SQL+adp Код: plaintext 1. ... |
| 06.04.2004, 15:27 |
Отчеты
И кто такой WITH ROLLUP? ... |
| 06.04.2004, 15:31 |
Отчеты
Используй vsFlexGrid.В него встроена поддержка промежуточных сумм. ... |
| 06.04.2004, 15:33 |
Отчеты
Я бы с радостью vsFlexGrid использовал да где его взять ? ... |
| 06.04.2004, 15:36 |
Отчеты
И кто такой WITH ROLLUP? Код: plaintext 1. ... |
| 06.04.2004, 15:38 |
Отчеты
Виктор, а ты пробовал отчеты делать на таком источнике? ... |
| 06.04.2004, 15:39 |
Отчеты
to Senin Viktor Спасибо за совет именно то что нужно. ... |
| 06.04.2004, 15:41 |
Отчеты
Если легально, то здесь , ну а если нелегально, разве emule и интернет в России уже запретили ? ... |
| 06.04.2004, 15:45 |
Отчеты
Виктор, а ты пробовал отчеты делать на таком источнике? Нет, у меня екцель парится, да и нет таких "простых" задач. Но пробовал на Борее - проблем вроде никаких ... |
| 06.04.2004, 15:54 |
Отчеты
to Senin Viktor Спасибо за совет именно то что нужно. А что у тебя разве adp? Почему сразу не сказал :( ... |
| 06.04.2004, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675540]: |
38ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 315ms |
