Маска ввода
В форме есть поле с форматом полной даты, делаю маску ввода "00.00.00\ 00:00:00;;_". При вводе даты и времени выдает сообщение об ошибке (не правильный формат ввода). В чем может быть дело? ... |
| 06.04.2004, 15:18 |
Маска ввода
Разделители может какие вводишь? а не нужно вроде бы... ... |
| 06.04.2004, 15:25 |
Маска ввода
Для данного случая нужны региональные настройки: Формат даты = дд.мм.гг Формат времени = чч.мм.сс ... |
| 06.04.2004, 15:40 |
Маска ввода
ддммгг - не обязательно, когда задаешь маску через мастера, в кратком формате даты выводится 00.00.00 А разделитель какой? пробел? без него дата и время объединяться...... ... |
| 06.04.2004, 15:44 |
Маска ввода
авторддммгг - не обязательно, когда задаешь маску через мастера, в кратком формате даты выводится 00.00.00 Причем тут мастера?! Если ты вписал маску на форму и запустишь программу на компьютере с другими региональными настройками (или даже под другим пользователем на том же компьютере), то там и будет выдаваться сообщение о несоответствии маске ввода. Причем это сообщение появляется, если идет правка поля, но не внесение данных в пустое поле. ... |
| 06.04.2004, 15:55 |
Маска ввода
а где вводятся эти параметры? если вместо маски это вводить, получается лажа ... |
| 06.04.2004, 16:51 |
Маска ввода
Windows -> Control Panel -> Regional Options ... |
| 06.04.2004, 17:02 |
Маска ввода
региональные настройки в порядке дело вообще не в них, если раздельно вводить маски, получается нормально (напр. 00.00.00 - будет нормально вводится дата, 00:00:00 - время). А стоит их только совместить - сразу ошибка:() ... |
| 06.04.2004, 17:09 |
Маска ввода
авторрегиональные настройки в порядке Покажи сюда их значение Краткий формат даты = ? Формат времени = ? ... |
| 06.04.2004, 17:14 |
Маска ввода
Приведу пример когда выдается сообщение о неправильном формате. Если установлена такая маска и формат поля полный. Региональные настройки: Дата = дд.мм.гг Время = ч :мм:сс Ввожу: 06.04.04 9:15:00 - ругается Ввожу: 06.04.04 09:15:00 - не ругается Или Дата = дд.мм.гггг Время = ч :мм:сс Ввожу: 06.04.04 09:15:00 - ругается Ввожу: 06.04.2004 09:15:00 - не ругается Так понятнее? ... |
| 06.04.2004, 17:20 |
Маска ввода
дата= dd.mm.yy время = hh:mm:ss ... |
| 06.04.2004, 17:21 |
Маска ввода
На какое введенное значение ругается? Хочу один пример. ... |
| 06.04.2004, 17:24 |
Маска ввода
уточняю, ошибка выходит следующая: Введенное значение не подходит для данного поля. Например, в числовое поле введены текст или число, превышающее предел, заданный в св-ве "Размер поля". и кстати, когда без маски ввожу дату, напр. 01.01.04 10:15:00, принимает нормально думаю может после ввода с маской, аксес убирает разделители и получается просто длинное число...:(((( ... |
| 06.04.2004, 17:32 |
Маска ввода
пример: 01.01.04 15:00:00 ... |
| 06.04.2004, 17:39 |
Маска ввода
Поле на форме связано с источником? Если да какой тип поля в таблице? ... |
| 06.04.2004, 17:41 |
Маска ввода
попробуй явно не "00.00.00\ 00:00:00;;_". а "00\.00\.00\ 00:00:00;;_". (или "00/00/00\ 00:00:00;;_". - чтобы было с разделителем из настроек) т.к. "." может восприниматься как десятичный разделитель , т.е. как "," , при некоторых настройках ... |
| 06.04.2004, 17:44 |
Маска ввода
Только сейчас заметил Правильная маска ввода 00.00.00\ 00:00:00;0;_ ... |
| 06.04.2004, 17:45 |
Маска ввода
incold :0) :( аппаздал ... |
| 06.04.2004, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675534]: |
153ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 416ms |
