Присоединение фокс про - непонятная кодировка
Access XP, Win XP через ODBC Visual Fox Pro цепляю файл сделанный в фокс про Все присоединяется, но все русское в какой-то ужасной кодировке Подскажите, пожалуйста, в чем дело Хеееееееееееееееееллллллллллллпппппппппп!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 05.04.2004, 16:57 |
Людддиии, ну помогите , плииииииииизззззззззззззз ... |
| 05.04.2004, 17:19 |
Вот тут есть много интересного, в том числе драйверы и настройки реестра... http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=foxpro&bid=4 ... |
| 05.04.2004, 17:39 |
попробуй ODBC лекарство http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/downloads/updates/odbc/default.aspx ... |
| 05.04.2004, 20:33 |
Пробовала ваше лекарство, его аксес сразу предлагает, без него вообще не присоединяло - а после его установки кодировка русская мрак!!!! винды хр ... |
| 06.04.2004, 10:12 |
открой dbf-ку FAR или Notepad потом Excel -> определись с кодировкой если она не DOS и не WIN то плохо если DOS цепляем dBase III(*.dbf) + на индексы плюем если WIN цепляем ODBC ... |
| 06.04.2004, 10:20 |
так вот через dbase не цепляется через odbc цепляется, но КОДИРОВКА дурацкая (ексель обрезает большие файлы, а этот большой!!!) ... |
| 06.04.2004, 10:31 |
А FAR-ом глядела все на русском ? большой файл это сколько ? Задача в целом: однократный импорт или постоянное чтение или запись в DBF ? ... |
| 06.04.2004, 12:21 |
авторА FAR-ом глядела все на русском ? большой файл это сколько ? Задача в целом: однократный импорт или постоянное чтение или запись в DBF ? все на русском - кодировка dos как я понимаю файлик не большой 70000 записей , но грядет на 1300000 записей, причем он будет обновляться каждый месяц, поэтому задача - постоянное чтение пробовала меня в реестре [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase] "DataCodePage"="OEM" на "ANSI" - не помогло :-((( что делать??????????7 ... |
| 06.04.2004, 12:32 |
Нашел решение не очень красивое должно сгодится как времянка ставим поверх OFF XP ACCESS 97 из OFF 97 соответственно для чего сносим шрифт Haetten*.ttf root/windows/fonts соответственно ставим OFF 97 0201-1111111 выборочный режим берем ACCESS и доступ к данным после чего в ACC 97 появляется ISAM драйвер под названием Microsft FoxPro цепляешь dbf на индексы ... появляется лисичка с DOS кодировкой минус технологии в том , что ACC XP этот ISAM не юзает получается гетерогенная система: ACC 97 + ISAM ---> запрос ---> локальная табличка в mdb ---> ACC XP есть картинки на 1/2 Мбайт(скриншоты) - свисни пришлю Попробуй собрать такую схему если файл не меняется 1 месяц то конвертить его ACC 97 придется столь же редко Удачи Григорий ака Shuhard ... |
| 06.04.2004, 14:26 |
К сожалению не выйдет - оффис 97 не ставится, если памяти больше 512, 2 по 512 :-(( выдается нелепая ошибка о нехватке памяти ... |
| 06.04.2004, 14:28 |
Кривой дистрибутив или не тот серийник - у меня 2*512 ... |
| 06.04.2004, 14:30 |
поправка - у меня 2 по 512 ... |
| 06.04.2004, 14:32 |
если не ошибаюсь - один из сервисп-паков то ли на Акес, то ли на Jet, то ли на MDAC лечит не нормальное поведение при линковке к фоксовым таблицам ... |
| 06.04.2004, 14:33 |
Кстати я модель делал под VMWare - там памяти нарежешь сколько надо ... |
| 06.04.2004, 14:33 |
Найди в МСДН статью ACC2002: Using dBASE Data with Access 2002 and Jet Пока будешь искать - поставь сервис-пак на Jet, Access, MDAC (пора мне эту фразу делать автоподписью :) ... |
| 06.04.2004, 14:40 |
и у тебя встает 97??????? ... |
| 06.04.2004, 14:41 |
Легко Другой вопрос а не устроит ли тебя функция перекодировки DOS---> WIN они есть в конфах свою сейчас склепаю? ... |
| 06.04.2004, 15:25 |
Я уже любые варианты рассматриваю, горююююююю :-(( ... |
| 06.04.2004, 15:40 |
ИТАК цепляешь кривым ODBC в модуль лепишь функцию каковой и обрабатывешь для перекодирования строчки унесено с кирпичиков ACCESS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Удачи ... |
| 06.04.2004, 15:43 |
Ошибочка вышла в строке есть непечатный символ у тебя пробел заменится "а" это если функцию с экрана тянуть дай мыльце пошлю mdb там все OK ... |
| 06.04.2004, 15:59 |
Из Dos в Win и обратно винда сама прекрасно декодит: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.04.2004, 16:50 |
Еще можно заголовок dbf поправить: ========================================================================== * Newsgroup: fido7.ru.msaccess * From: Borya Chasovskih <Borya.Chasovskih@p39.f63.n5002.z2.fidonet.org> ========================================================================== VK> До сегодняшнего дня сидел на MSA97. Использовал его как обpаботчик VK> основной базы постpоенной на FoxPro+Clipper (for DOS). Использовал базы VK> чеpез связь таблиц. Сегодня же pешил поставить MSA2000 и обнаpyжил, VK> что использyемый pанее дpайвеp для FoxPro более "not supported" и VK> необходимо задействовать дpайвеp ODBC для Visual FoxPro Tables. Hет VK> пpоблем - подключил. Однако все данные из dbf возвpащаются в 1251 VK> кодиpовке, а не в 860! VK> HELP! Как забоpоть сей глюк? Если есть технология лечения - VK> намыльте, pls. Пеpекодиpовать исходнyю базy нет возможности и хотелось VK> бы использовать возможности MSA2000. Байтик там в заголовке DBF надо проверять и при необходимости править по смещению 29. Он отвечает за кодовую страницу. Chr(0) - отсутствует кодовая страница (будет отображена умолчальная для открывшей таблицу проги), Chr(101) - 866, Chr(201) - 1251. Для других кодовых страниц - соответственно другие символы. Всё просто :-) Borya ========================================================================== ... |
| 06.04.2004, 16:53 |
| 06.04.2004, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675530]: |
182ms |
79ms |
| others: | 225ms |
| total: | 541ms |
