Ошибка при открытии формы
Проект Access +Sql2000 Есть ленточная форма1, отображающая содержимое таблицы Письма (ИД, Номер, дата и т.д.) По событию (2 клик на ИД) должна открываться ленточная форма2, отображающая содержимое таблицы Ответы. Отображаться должны только ответы, у которых ИД равен значению контрола ИД Формы 1 (Письма). Крооме промотра есть возможность ввода информации в Форме 2 Все как бы работает, но в процессе появилась странная вещь Если просто смотришь базу без ввода, то все ОК (параметр ИД при открытии Ф2 рпередается и работает корректно) Но после того как в Ф2 вводятся данные, при переходе к новой записи в Ф1 и при открытии Ф2 открывается Ф2 со старым параметром. При Всех последующих манипуляциях с записями Ф2 открывается одна и таже не обращаю никакого внимания на значение параметра В конструкторе для Ф2 (свойствах формы) очищаю серверный фильтр и все начинает работать, но до очередного ввода данных в Ф2 ... |
| 07.04.2004, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675518]: |
39ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 325ms |
