как программно на VB открыть Access базу с паролем
как программно на VB открыть Access базу с паролем, И как программно сменить пароль ... |
| 07.04.2004, 08:16 |
Поищи по форуму "PWD="... ... |
| 07.04.2004, 08:26 |
inna=Shell("...mssaccess.EXE /PWD xxxxxx", 1 ...mssaccess.EXE - полный путь на исполняемый модуль Access a ххххх - пароль ... |
| 07.04.2004, 08:41 |
как открыть понял А как сменить ? ... |
| 07.04.2004, 08:49 |
Код: plaintext ... |
| 07.04.2004, 09:31 |
В конце "(" - не надо... ... |
| 07.04.2004, 09:33 |
или вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.04.2004, 09:56 |
DeminikApplication.SetOption "Password","myPassword" И в какой версии Access это работает? ... |
| 07.04.2004, 10:21 |
2002 ... |
| 07.04.2004, 10:26 |
И что с этим Paasword-ом делать? В каком месте этот пароль запрашивается? Что-то я торможу :( ... |
| 07.04.2004, 10:36 |
А зачем тогда вообще это нужно: application.SetOption "password", "555" затем пишу ? application.GetOption ("password") - печатает 555... Закрываю базу, захожу - 555 не канает, по старой входит... опять пишу ? application.GetOption ("password") - печатает 555... что это значит ? (раньше не пользовался этими объектами, а на хрена они нужны - если ими не воспользоваться ?)...может в монопольном доступе дело...??? ... |
| 07.04.2004, 10:52 |
авторА зачем тогда вообще это нужно: application.SetOption "password", "555" Дык, я надеялся вы знаете :( Это не может быть пароль базы данных, так как значение записывается в реестр и значит действует для всех баз. Я думал, что это может быть пароль пользователя (ведь хранит же access имя последнего пользоваетля), но нет... Так какую ж дверь открывает данный пароль ? ... |
| 07.04.2004, 10:57 |
Тут Насколько я понял, это опция находится вот тут: Сервис-Параметры-Общие-параметры Веб-документа... ... |
| 07.04.2004, 11:08 |
Сервис - Параметры - HTML - Пароль а вообще это и в хелпе к SetOption написано ... |
| 07.04.2004, 11:09 |
апаздал ... |
| 07.04.2004, 11:10 |
2 Лох Позорный Это для 97-го? В XP этого в хелпе нема:) Или плохо искал совсем.... По ссылке написано, что оставлено для совместимости с ранними версиями... ... |
| 07.04.2004, 11:13 |
HummerНасколько я понял, это опция находится вот тут: Сервис-Параметры-Общие-параметры Веб-документа Cтранно у меня этого нет Tools - Option - General - Кнопка Web Options Окно Web Options - одна закладка General и всего 3 опции: HyperLink Color Followed HyperLink Color UnderLine HyperLinks Лох Позорный...а вообще это и в хелпе к SetOption написано Нет у меня этого в Help Могу дать выдержку из Help Office 2002 MUI SP 3.0 ... |
| 07.04.2004, 11:23 |
Действительно для 97-го В 2002-м нет - ни в хелпе, ни в окне настроек ... |
| 07.04.2004, 11:25 |
2 Serge Gavrilov А этого и нет в настройках (и быть не должно) - в ссылке, которую я давал, написано: MSWebOptions Button (General tab) Options listed in italic are listed for backward compatibility. With the exception of the Show Hyperlink Addresses In Status Bar option, all other options are hidden but can be set with the SetOption method. For more information about Web options, see DefaultWebOptions. italic options: Show Hyperlink Addresses In Status Bar HTML Template Data Source Name User Name Password Server URL Session Timeout Вот так вот вводят в заблуждение:) ... |
| 07.04.2004, 11:31 |
авторА этого и нет в настройках (и быть не должно) - в ссылке, которую я давал, написано: Спасибо. ... |
| 07.04.2004, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675517]: |
162ms |
68ms |
| others: | 202ms |
| total: | 475ms |
