access и SQL Server
Ситуация: Есть sql сервер (SQL 2000 Enterprise Edition SP2)(далее сервер) и есть бд Access (далее клиент). Присоединяю клиента как linked server . На локальной машине все работает. Как только разнес клиента и сервер на разные машны вылезли грабли. Присоединяю клиента (sp_addlinkedserver 'proba','access','Microsoft.jet.oledb.4.0','G:\!!!DTS\proba.mdb') к серверу. В ЕМ захожу на присоединенного клиента и вижу перечень таблиц клиента. Захожу в QA и пытаюсь сделать запрос (select * from openquery ([proba],'select * from t') . Сервер выдает ошибку: OLE DB provider 'Microsoft.jet.oledb.4.0' reported an error. [OLE/DB provider returned message: Файл 'G:\!!!DTS\proba.mdb' не может быть открыт ядром базы данных Microsoft Jet. Файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа или требуется разрешение на просмотр данных.] Файл proba.mdb находится на сетевом диске, права досупа полные,всем. БД не запаролена. Служба MSSQLSERVER запускается под правами администратора. Если сделать защиту на бд в Access(создаю файл рабочей группы, пользователь администратор, пароль 1), копирую системную базу (secured.mdw) на сервер и исправляю в реестре ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\SystemDB и пишу путь к системной бд (D:\document\RBD\secured.mdw) повторяю запрос, ошибка таже. Делаю sp_addlinkedsrvlogin 'proba',false,'sa','администратор','1' и повторяю запрос. Ошибка таже. Если делаю sp_addlinkedsrvlogin 'proba',false,'sa','администратор','23' (т.е. неправильный пароль или логин) вылетает ошибка Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 OLE DB provider 'Microsoft.jet.oledb.4.0' reported an error. Authentication failed. [OLE/DB provider returned message: Недопустимое имя ученой записи или пароль.] В ЕМ начинает выскакивать таже ошибка как только создаю защиту на клиента. MDac на обоих машинах 2.7. помогите кто чем может!!! ... |
| 07.04.2004, 11:58 |
access и SQL Server
Уже порылся. Проблемы похожие были но решения не работают.(Уже все попробовал) ... |
| 07.04.2004, 12:20 |
access и SQL Server
И BOL читал.... ... |
| 07.04.2004, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675511]: |
195ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 553ms |
