проблема с полным форматом даты
каким образом можно получить значение поля записи таблицы в переменную зная значение другого поля причем это значение "дата/время" полный формат и находится оно в полеСоСписком т.е , пробовал сделать через DlookUp, только эта функция ругается на несоответствие типов или еще всякие ... , дело в том что я вытаскиваю дату из поляСоСписком она полная namestr = Form_findworkerdate.ПолеСоСписком0.Text viborka = "[Date Message] = " + namestr + "" idname = DLookup("[kod message]", "[workerquery]", viborka) и ругается на неправильную выборку. подскажите как победить. ... |
| 07.04.2004, 16:50 |
авторnamestr = Form_findworkerdate.ПолеСоСписком0.Text viborka = "[Date Message] = " + namestr + "" idname = DLookup("[kod message]", "[workerquery]", viborka) Код: plaintext 1. 2. 3. можно попробовать так, а если и так не прокатит - надо форматировать дату в американский формат (примеров на форуме уйма)... ... |
| 07.04.2004, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675497]: |
181ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 466ms |
