защита базы mde
Имеется разеленная база mde-сформами и mdb с таблицами. Разделение необходимо, т.к. предполагается использование базы в локальной сети и таблицы должны находиться на файл-сервере. На mdb установлен пароль. При запуске mde - происходит ошибка - невозможно открыть таблицу - как передавать пароль из mde в mdb? При перемещении mdb в другое место как вызвать диспетчер связанных таблиц? ... |
| 05.04.2004, 06:06 |
защита базы mde
авторПри перемещении mdb в другое место как вызвать диспетчер связанных таблиц? Код: plaintext 1. ... |
| 05.04.2004, 06:20 |
защита базы mde
Или же - связанный файл, свойства, галочка "Всегда запрашивать новое местонахождение"... ... |
| 05.04.2004, 06:21 |
защита базы mde
авторПри запуске mde - происходит ошибка - невозможно открыть таблицу - как передавать пароль из mde в mdb? Код: plaintext ... |
| 05.04.2004, 06:25 |
защита базы mde
авторИли же - связанный файл, свойства, галочка "Всегда запрашивать новое местонахождение"... Пробовал, почему-то исетчер не открывался За остальные советы - спасибо ... |
| 05.04.2004, 06:41 |
защита базы mde
Да, а в mde не будет проблем с обновлением связей. Ведь там нельзя редактировать определения таблиц ... |
| 05.04.2004, 06:44 |
защита базы mde
Странно,при указании нового пути к базе с таблицами назначаю свойству Connect новую строку авторcurrentdb.tabledefs("mylinktable").Connect = ";database = c:\mydb.mdb" но она почему то не присваивается и остается с прежним значением ПОЧЕМУ? ... |
| 06.04.2004, 08:31 |
защита базы mde
1. Код: plaintext 1. 2. 3. Я делаю через ADOX Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно подключать библиотеку ADO Ext. и с mde проблем нет. ... |
| 06.04.2004, 09:30 |
защита базы mde
Поаккуратнее с CurrentDb надо. ... |
| 06.04.2004, 09:32 |
защита базы mde
HtРеазовал смену пути до файла базы следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. но если база находится на файл сервере, то после подключения 5-6 таблицы происходит зависание. Это из -за сети или еще чего-то нужно добавить? ... |
| 08.04.2004, 06:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675492]: |
205ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 533ms |
