как переписать с MS SQL Server на Access97
от предшественника достался код на MS SQL Server, который перевожу на Access Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. на аксессе переписал вот так: Запрос CreateTableResult Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. TempQuery Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Запрос InsertResult Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. можно ли конструкцию левого объединения как-то упросить через временные запросы? хоть тресни, только вот получается, но не могу понять почему компилятор ругается на на третье условие при объдинении, например, на m1.id=1, почему тут стоит единица, у меня в таблице experiment id=1 отсутствовать (быть удаленным). пробывал подставлять 10 (она точно есть в базе), таже песня... Сколько не пробывал не получается у меня перекрестной итоговой таблицы, получаестя только последовательная таблица, как будто я выбрал только записи из experiment, для которых в model check=true вот еще что при создании таблицы resul есть поле id, а при записи нет? ... |
| 08.04.2004, 13:22 |
А зачем на Access переводить? Обычно заморачиваются в точности наоборот. ... |
| 08.04.2004, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675477]: |
59ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 369ms |
