Ошибка 2501 при вызове OpenReport два раза подряд
После преобразования базы из Access97 в XP появилась такая ошибка В скрипте подряд вызываются два отчета DoCmd.OpenReport "Отч_Бух", acViewPreview DoCmd.OpenReport "Отч_менеджер", acViewPreview Первый отчет выводится нормально, на втором вызове выполнение прерывается с ошибкой "2501 Прервано выполнение макрокоманды Openreport" В обоих отчетах есть записи. Если строчки поменять местами, то все равно прерывается на втором вызове ... |
| 07.04.2004, 16:44 |
А если поставить DoEvents между этими строчками? ... |
| 07.04.2004, 20:04 |
DoEvents не помогает ... |
| 08.04.2004, 10:39 |
А если на второй строке поставить брейкпойнт и дать Аксессу постоять на ней пару секунд? И второй вопрос: а если, дойдя до этого брейкпойнта, закрыть первый отчет и только тогда пустить программу дальше? ... |
| 08.04.2004, 17:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675474]: |
91ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 405ms |
