insert into - нужна ли блокировка?
Заранее извиняюсь за наверное глупый вопрос, я еще только учусь =) может ли при одновременном (условно) добавлении двумя пользователями записи в связанную с серверной базой таблицу возникать ошибка? при том что ключевых и индексированных полей в этой таблице нет? ... |
| 07.04.2004, 15:44 |
Что такое связанная с серверной базой таблица? Это таблица, находящаяся в серверной базе? Тогда да. А если ключевых полей в таблице нет, то это вообще плохо. ... |
| 07.04.2004, 19:59 |
Да, прилинкованная с серверной базы таблица. А какого рода может быть ошибка? Неужели в Access нет встроенной обработки для многопользовательской работы с таблицей? И почему плохо, что ключа нет? Таблица там используется просто как некий буфер данных... ... |
| 08.04.2004, 12:19 |
авторА какого рода может быть ошибка? Неужели в Access нет встроенной обработки для многопользовательской работы с таблицей? Есть полувстроенная обработка. А именно - есть все средства для того, чтобы написать свою обработку. Это пишется примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. авторИ почему плохо, что ключа нет? Таблица там используется просто как некий буфер данных... Ключ нужен базе для того, чтобы обратиться к конкретной записи (будь то для чтения, стирания, обновления и т.д.). Если в таблице нет ключа, то сам процесс обращения к записи происходит медленно и не всегда успешно. ... |
| 08.04.2004, 17:44 |
в случае изменения рекордсета (update), конечно, я делаю блокировку к нему ну и обработчик.... а вопрос именно про вставку новой записи, т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. система многопользовательская, может ли при этом возникнуть *locked*? ... |
| 09.04.2004, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675453]: |
168ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 443ms |
