Как создать Хранимую процедуру.
Никак не могу найти место где бы набрал команды создания хранимой процедуры. И в дизайн режиме тоже не могу найти как создать. Помогите . ... |
| 13.04.2004, 09:05 |
если adp currentprogect.connection.execute "Create Procedure .... " ... |
| 13.04.2004, 09:15 |
Если вы имеете ввиду вызвать хранимую процедуру из Accessa, то вот так: Создать новый пустой запрос в конструкторе, не выбирая таблицы или запросы, далее меню Запрос => ЗапросSQL=> К Серверу. Экран запроса перейдет в режим SQL. Далее меню Вид=>Свойства, указываете строку подключения ODBC к SQL серверу (до этого в контрольной панели DSN настроить). Указываете параметры возврата записей, таймаут и т.д. В самом тектсе запроса пишете EXECUTE имя процедуры Параметр1, Парметр2, и т.д. ... |
| 13.04.2004, 09:18 |
Стартовал Access. Она в режиме Query Не дает записать новый запрос без выбора таблицы ... |
| 13.04.2004, 09:27 |
Надо сначало создать хранимую процедуру ... |
| 13.04.2004, 09:28 |
ХП надо создать на стороне сервера - она на то и хранимая, что на стороне сервера, а не клиента :)\r \r Если Вам удобнее работать из Access, то Вы можете подключиться к серверу (Кстати, какой у Вас сервер?) и создать ХП с помощью процедуры Execute объекта Connection (примерно как сказал "АлексейК") ... |
| 13.04.2004, 09:38 |
Значит ли это , что Access не может выступать в роли сервера ? и она как клиент должна обращаться к , например , SQL Server -у ? ... |
| 13.04.2004, 09:44 |
Если Access выступает в роли сервера, то у него нет ХП. А если у вас сервер MSSQL (данные хранятся на нем и ХП вы тоже хотите на нем), то Access у вас всего лишь клиент. ... |
| 13.04.2004, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675376]: |
193ms |
31ms |
| others: | 247ms |
| total: | 502ms |
