Подключение к БД
При запуске adp проекта первым появляется запрос на подключение к mdb. Жму "отменить", при этом появляется сообщение: "операция прервана пользователем" после этого все работает нормально... Подскажите пожалуйста зачем вообще в adp проекте(привязанных mdb таблиц в проекте нет) коннект к mdb базе данных и как от него избавиться? ... |
| 13.04.2004, 07:38 |
Подключение к БД
авторПодскажите пожалуйста зачем вообще в adp проекте(привязанных mdb таблиц в проекте нет) коннект к mdb базе данных и как от него избавиться? А где данные то у тебя лежат? ... |
| 13.04.2004, 07:57 |
Подключение к БД
А к MSSQL из кода подключаешся? ... |
| 13.04.2004, 10:16 |
Подключение к БД
В данном случае да, но разницы никакой. ... |
| 13.04.2004, 11:11 |
Подключение к БД
не знаю создал чистый проект adp, создал форму в коде прописал подключение к Базе через ado. все работает нет никаких ошибок при открытие проета а в доключении к базе точно ничего не стоит может ссылка какая на табличку MDB ... |
| 13.04.2004, 11:23 |
Подключение к БД
На этой же машине работает старый mdb проект, естественно он коннектится ч/з system.mdw. Но зачем adp проекту, который работает с sql серв. коннект к mdb БД. Хочу заметить, что adp и mdb проекты никак м/у собой не пересекаются. ... |
| 13.04.2004, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675373]: |
176ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 498ms |
