как отобразить данные в форме на заданную дату
Всем добрый день. Подскажите как в ленточной форме отобразить курсы на текущую дату есть ленточная форма на основе таблице1 но в ней нет курсов есть табл2 с датами и курсами можно ли в форме вывести два поля с курсами на текущую дату? спасибо ... |
| 13.04.2004, 12:16 |
Структура tbl1 и tbl2? Запрос на основе которого заполняется ленточная форма? авторКод в студию (с) ??? ... |
| 13.04.2004, 12:48 |
А без использования запроса. дело в том что данные в форме редактируются а при использовании запроса редактировать нельзя ... |
| 13.04.2004, 13:05 |
1. Структуры таблиц? 2. версия Access? 3. adp или mdb? авторТелепаты в отпуске (с) ??? ... |
| 13.04.2004, 13:26 |
access 97 база mdb табл1 табл2 date date firma kurs_eur agent kurs_usd summa_rub summa_usd Summa_eur ... |
| 13.04.2004, 13:36 |
табл1 date firma agent summa_rub summa_usd Summa_eur табл2 date kurs_eur kurs_usd ... |
| 13.04.2004, 13:41 |
Я правильно понял, что нет ни каких связей между таблицами 1 и 2? В качестве примера: Создай форму связанную с tbl2 (обычную - не ленточную) Источник записей что-то вроде: Select * From tbl2 Where [date] = Date() Редактирование, удаление, добавление - запрети И вставляй эту форму как подчиненную куды захочешь (например в форму связанную с 1 таблицей :) - только не в область данных, а куды-нить в примечание или в заголовок :) ) ... |
| 13.04.2004, 13:46 |
ок спасибо. а возможны варианты без подчинённой формы ... |
| 13.04.2004, 13:53 |
Возможны :) А надо? Например, в каком-нить модуле создает функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. Для доллара анологично На форме добавляем поле и в качестве Свойства «Данные» (ControlSource) указываем: =GetKursEUR() ... |
| 13.04.2004, 14:05 |
в каком-нить модуле создает функцию: В модуле - это модуль класса ? ... |
| 13.04.2004, 14:16 |
Что-то я не совсем понимаю :) Наверное, да :) Но можно и в модуле самой формы, тогда Public можно будет заменить на Private (а можно и не менять) ... |
| 13.04.2004, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675364]: |
178ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 470ms |
