Переход от DAO Table Link к ADODB connection
Привет всем, У меня две БД ACCESS2003. В одной формы, отчеты и "прилинкованные" таблицы, в другой - сами таблицы с данными. MDB с данными лежит на сервере, для многопользовательского доступа. Другие БД с формами - находятся на машинах у пользователей. Формы создавались с учетом того, что таблицы будут находится совместно с формами в одной БД. Но жизнь показала, что данные необходимо отделять от форм (многопользовательский доступ, система работает у нескольких пользователях, потому, для удобства сопровождения, пришлось их отделить друг от друга и, чтобы не слишком менять код - к БД с формами и отчетами прилинковать таблицы с данными. Но появилась такая "беда" - работа системы сильно умедлилась. Особенно при одновременном обращении к данным от нескольких пользователей... Появилась идея (и требование заказщика), перевести доступ к БД с данными от "залинкованных таблиц" к ADO подключению. Может кто нибудь занимался этим и выбрал самый верный и легкий путь такой конверсии? Может возможно использовать ADP, чтобы DAO линки сделать ADO линками? Или ADP возможно использовать только для соединения с MS SQL сервером? Попытался начать переписывать, используя ADO recordset. Но, как выяснилось, отчеты MDB, имееющие свойство recordset, не способны принять ADODB.Recordset... Получается, для отчетов надо использовать DAO? Вот такая каша в голове... Жду помощи, ALMA_J_III ... |
| 12.04.2004, 15:27 |
В данном случае ADO и DAO - интерфейсы к Jet, пашет-то она, выигрыша практически не будет и не стоит тратить время. IMHO. Выход - переход к клиент-серверной технологии. ... |
| 12.04.2004, 15:58 |
Если количество пользователей не более 5, то можно использовать MSDE как СУБД и ODBC в качестве линков к таблицам. MSDE является бесплатным приложением к офису и имеет ядро MSSQL - server. Установи его перелей туда таблицы, а на клиентах сделай новые линки через ODBC. ... |
| 13.04.2004, 11:09 |
Спасибо за подсказки, Похоже, вариант с MSDE и ODBC прокатит. ALMA_J_III ... |
| 13.04.2004, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675354]: |
191ms |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 527ms |
