Выбор поелй из таблицы внутри БД
Нужно выбрать поля из таблицы, размещенной в БД. Причем это надо сделать при нажатии кнопки на форме. Форма находится в той же БД. Смотрел recordset - в примераз открытие внешних БД. А это можно сделать в нутри одной БД? ... |
| 13.04.2004, 17:13 |
MDB, ADP? Выбрать - это select * from mytable или сложить их имена в строку/массив/список? ... |
| 13.04.2004, 17:18 |
А поподробнее пожалуйста :\ ... |
| 13.04.2004, 17:21 |
А подробности, как раз, хотят услышать от Вас :) ... |
| 13.04.2004, 17:23 |
Есть: 1. Таблица 2. Форма 3. Кнопка на форме 4. Поля для заполнения Нужно: При заполнеии полей проверить есть ли такая совокупность значений в таблице. Делаю: При нажатии кнопки на форме хочу выбрать количество записей удовлетворяющих полненым полям: SELECT COUNT(*) FROM table WHERE field1='val1' AND field2='val2' Вопрос: как можно выбрать результат и как его просмотреть. Если что-то не понятно, то спрашивайте точно, сколько вешать в грамах? :) ... |
| 13.04.2004, 17:27 |
dcount("*", "table", "field1='val1' AND field2='val2'") вернет то, что надо. Можно занести в переменную, а можно так сравнить с нулем. ... |
| 13.04.2004, 17:35 |
Большое спасибо. Единственный человек, кто действительно дает ответы. ... |
| 13.04.2004, 17:38 |
Попроще чи поуниверсальней?.. Попроще. Предполагается, что в текстовых полях не содержатся кавычки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.04.2004, 17:42 |
опоздал ... |
| 13.04.2004, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675353]: |
196ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 497ms |
