Ошибка.. access
Привет всем. Люди добрые, значит есть проблема которая задолбала меня, в прямом смысле этого слово. Есть АСП скрипт для сайта газеты. Работает с Access Driver. То есть, считывает информацию с базы .mdb Проблема в том что, когда я по фтп загрузил файлы.. уже в базе были записи, и когда открываю сайт, в новостях появляется именно те записи. Значит, он с базы считывает информации, вытаскивает на сайт. Правильно? Есть еще и панель для админа: где можно добавить/удалить/редактировать номер газеты ( в номере новости, в новостях автора, картинки и так далее ), можно добавить/удалить/редактировать РАЗДЕЛЫ ( меню) форума, и о погоде, голосование И.Т.Д. Значит, захожу я в эт чертовый панель админа…, нажимаю на список номеров, далее перехожу на список новостей… и все отлично показывает. Все разделы, номера, новости, текст он с базы берет. Считывает тоже нормально с базы. Так? Проблема знаете в чем? Я не могу добавить, удалить или редактировать через вэб админ панел. Стоит нажать на ДЕЛЕТЕ то переходит на пустую страницу. Или кнопку добавить. Тьфу ! Вот открываю у себя .mdb базу и пищу все что хочу. Делаю уплоад.. ну на сайте показывает, в админ панел тоже. А через вэб админ панел ну никак не возможно добавить/удалить/редактировать! Вот блин, да? Не подскажите, в чем проблема?? Может, какие то настройки нужно сделать на сервере?? Доступ дать на редактирование? Вот линк на сайт: http://www.rabita.az/azrabita/daz/test/index.asp Линк на админ панел: http://www.rabita.az/azrabita/daz/test/admin/admin.asp *Если нужно, могу написать логин и пароль тоже для доступа. ... |
| 14.04.2004, 08:40 |
Ошибка.. access
Судя по описанию проблемы - это не Access Скорее всего, это в настройках сервера, на котором сайт крутиться. Свяжись с тамошним админом, разъясни проблему - может и поможет чем :) Возможно, проблема в NTFS (ИМХО): Примерно так: Сайт крутиться под IIS, машина с IIS может находиться в домене --> естественно для доступа к твоей mdb админ дал права для "Все" на чтение (нормальное решение), но т.к. ты пытаешься править mdb снаружи, то надо чтобы у учетной записи под которой ты входишь в панель админа был доступ на изменение в каталоге с mdb. P.S.: А вот пароли не раздавай - черевато это :) ... |
| 14.04.2004, 08:58 |
Ошибка.. access
paparome , Спасибо. Щас попытаюсь с доступом разобраться. А насчет пассворда.. эт тестовый сайт, ничего страшного не будет. Хотя чем черт не шутит?)) ... |
| 14.04.2004, 09:04 |
Ошибка.. access
Сайт-то тестовый, а вот пароль, скорее всего, доменный :) ... |
| 14.04.2004, 09:05 |
Ошибка.. access
Ну уже все. Спасибо за совет, заработал ! Все работает ! Благодарю! :) ... |
| 14.04.2004, 09:32 |
Ошибка.. access
Еще вопрос, Когда открывается сайт, он показывает номер 2002 года. А для того чтоб посмотреть 2004 год, 14 апреля надо переходить с помощью календаря. Как сделать чтоб он открывал последний номер ?? Вот скипт: calendar.asp <% if month_ = "" then month_=month(date) end if if year_ = "" then year_=year(date) end if months = Array("Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август","Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь") set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT DISTINCT [date] FROM news WHERE year([date])="&year_&" AND month([date])="&month_ rs.Open SQL,Conn,3,1 %> <table border=1 cellpadding=0 cellspacing=1 width=140 class=txt bordercolor=#9e9e9e> ... |
| 14.04.2004, 09:43 |
Ошибка.. access
<tr bgcolor=#ffcc00> <td width=14%>Пн.</td><td width=14%>Вт.</td><td width=14%>Ср.</td><td width=14%>Чт.</td><td width=14%>Пт.</td><td bgcolor="#2B5374" width=14%><font color=#ffffff>Сб.</td><td bgcolor="#2B5374" width=14%><font color=#ffffff>Вс.</td> </tr> <% kalendar = Array (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) if weekday("01."&month_&"."&year_) = 1 then d = 7 else d = weekday("01."&month_&"."&year_) - 1 end if if month_ = 1 or month_ = 3 or month_ = 5 or month_ = 7 or month_ = 8 or month_ = 10 or month_ = 12 then mm = 31 else mm = 30 end if if month_ = 2 then if year_ / 4-int(year_ / 4) = 0 then mm = 29 else mm = 28 end if end if j = 0 for i = d - 1 to d + mm j = j + 1 kalendar(i) = j next i = 0 tt = 0 for k = 1 to int(((d + mm) / 7) + 1) if tt = 1 and kalendar(i) > mm then exit for end if response.write "<tr align=center bgcolor=#f4f4f4>" for j = 1 to 7 if month_ - month(date) = 0 AND kalendar(i) - day(date) = 0 AND year_ - year(date) = 0 then response.write "<td bgcolor=#ffcc00>" else if j = 6 or j = 7 then response.write "<td><font color=#2B5374> " else response.write "<td> " end if end if if kalendar(i) > 0 and kalendar(i) <= mm then if not rs.eof then if month_ - month(rs("date")) = 0 AND kalendar(i) - day(rs("date")) = 0 AND year_ - year(rs("date")) = 0 then if j = 6 or j = 7 then response.write "<a href=news.asp?day="&kalendar(i)&"&month="&month_&"&year="&year_&"&mm=1 class=cal><font color=#2B5374><b>"&kalendar(i)&"</a>" else response.write "<a href=news.asp?day="&kalendar(i)&"&month="&month_&"&year="&year_&"&mm=1 class=cal><font color=#000><b>"&kalendar(i)&"</a>" end if if not rs.eof then rs.movenext end if else response.write kalendar(i) end if else response.write kalendar(i) end if tt = 1 end if response.write "</TD>" i = i + 1 next response.write "</TR>" j = j + 1 next %> </table> ... |
| 14.04.2004, 09:43 |
Ошибка.. access
еще есть script.asp, так вот там тоже что то с датой... боюсь скопировать сюда, 477 строк скрипта там ))) ... |
| 14.04.2004, 09:48 |
Ошибка.. access
еще, в index.asp ан верху такая фигня есть) <% ConnOpen() month_ = Right("00"&Trim(Request.QueryString("month_")), 2) year_ = Trim(Request.QueryString("year_")) If month_="" or year_="year_" Then LastNomer() day_ = Mid(CurrDate, 1, 2) month_ = Mid(CurrDate, 4, 2) year_ = Mid(CurrDate, 7, 4) End If day_ = Trim(Request.QueryString("day_")) If Trim(day_)="" Then day_ = FirstDayInMonth(month_, year_) End If day_ = Right("00"&day_, 2) CurrDate = day_&"/"&month_&"/"&year_ CurrNomerF(day_&"/"&month_&"/"&year_) %> ПОМОГИТЕ ! ПЛЗ! ... |
| 14.04.2004, 09:54 |
Ошибка.. access
Это тебе уже точно в другой форум :) ... |
| 14.04.2004, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675347]: |
153ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 473ms |
