Отрицательный код ошибки при открытии mdb. Спецы, гляньте ...
Ситуация такая. Есть mdb файл A97. В нем несколько таблиц и один запрос. Этот файл открывается прогой написанной на Delphi через BDE (писал не я, разбираться начал 3 часа назад). Так вот, при запуске этой проги выдается окно с сообщением об ошибке (скрин лежит тут http://]www.directinfo.net/upload/error.gif). Все это происходит в другом городе, сам посмотреть не могу. У пользователя таких файлов несколько (получает их ежемесячно): отличаются только данными в таблицах. Эта проблема возникает только с последним файлом. Файлы полученные ранее открываются без проблем. Т.е. проблема именно с последним mdb. Пробую открывать его у себя в этой проге и напрямую в Access - все ок. Сравнил структуру таблиц с прошлыми месяцами - 1:1. Может есть у кого какие-нибудь гипотезы? ... |
| 14.04.2004, 16:59 |
это ошибка Delphi скорее всего формат базы ты изменил - был формат 97 а новая в формате 2000 ... |
| 14.04.2004, 17:02 |
Не изменял. Первое что проверил. У клиента и у меня один и тот же mdb фармата A97. В этом уверен. ... |
| 14.04.2004, 17:05 |
А как этот файл попадает в другой город? Может, попортился по дороге. ... |
| 14.04.2004, 17:07 |
надо работать с исходниками клиентской части - так это просто гадание имя файла не менял? расположение его на диске? что за алиас Db который он спрашивает? таблица? запрос? ... |
| 14.04.2004, 17:07 |
Попадает по e-mail в zip'e. В Access клиент его открывает без проблем. Т.е. вроде как файл целый... ... |
| 14.04.2004, 17:09 |
MSDN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. Правда нифига не похожа на твою ошибку - но кто знает. Возможно пропатчивание BDE, MDAC, Jet что-то даст У пользователя таких файлов несколько (получает их ежемесячно): отличаются только данными в таблицах. Эта проблема возникает только с последним файлом. Файлы полученные ранее открываются без проблем. А если сейчас взять старый рабочий файл - ошибка будет? Если нет - значит виноват новый файл (возможно кто-то что-то зачем-то исправил) ... |
| 14.04.2004, 17:14 |
Пусть пришлет обратно. ... |
| 14.04.2004, 17:14 |
Что за Alias DB для самого загадка. Код дельфей еще не смотрел. В mdb такой таблицы нет. Повторюсь, форматы файлов проверил (работающего и нет) - 1:1. Кстати, обратите внимание, в сообщении об ошибке имени таблицы нет, только алиас. ... |
| 14.04.2004, 17:24 |
2 Senin Viktor Номер ошибки как раз этот. Сейчас шлю клиету свежий дистриб проги для переустановки. Посмотрим что получится ... ... |
| 14.04.2004, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675331]: |
161ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 470ms |
