Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сохранение записи в адп при переходе в другое ПОЛЕ?
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32480803
Витал
Что как раз и не нужно!!!! В хэлпах 3 строки, что сохранение происходит при переходе на другую запись. Так по жизни все время и наблюдал , а тут столкнулся с другим. У меня стоит перейти в другое поле и... запись сохранена. (ОфХР-СКЛ2000). Я на BeforeUpdate кое-какие проверочки повесил, а толку с них получается никакого... :о(((
Кажись совсем я нюх потерял! :о((
    #32480855
incold
Как вариант:
нарушен порядок табуляции полей (при условии что цикл обхода - все записи, а не текущая)
Например на форме расположены два поля одно за другим, но порядок табуляции наоборот. При переходе с одного поля не другое идет сохранение записи.
    #32480880
Витал
Пардон! Забыл добавить, что речь идет о табличной субформе.
    #32481604
Витал
Прикольная фишка оказалась!!
Эта Субформа была у меня связана с другой субформой через вычисляемое поле на главной форме (=Forms("MyForm").MySubForm1.Form.ID), как когда советовали здесь на форуме (подчиненные поля - основные поля). Вот при таком способе связи и наблюдался этот дикий эффект. Причем по мерцанию данных на форме казалось, что каждые 1-2 сек. происходит ее обновление.
Теперь задаю рекордсурс этой формы на событие Current другой и все в порядке.
Ах, я старый тупой Витал!
