Маленький глупый вопрос (Как сравнить значения в текстовом поле с числом?)
Гуру, не ругайте меня. Ну, не нашёл я этого в форуме. Как сравнить значения в текстовом поле с числом? Код: plaintext ... |
| 14.04.2004, 13:14 |
SELECT * FROM Table1 WHERE VAL(TextField) > 10 ... |
| 14.04.2004, 13:20 |
Так... понятно... а если в этом поле не все значения можно преобразовать в числа, то что делать? ... |
| 14.04.2004, 13:26 |
Может кто знает функцию преобразования, которая в случае неудачи выдает значение по умолчанию, а не ошибку? ... |
| 14.04.2004, 13:30 |
| 14.04.2004, 13:42 |
Kelme, большое человеческое спасибо :) ... |
| 14.04.2004, 13:45 |
Nz не нужно. Val и так при ошибке вернет 0. Преобразовывать 0 в 0 не нужно. ... |
| 14.04.2004, 15:15 |
Угу ;) ... |
| 14.04.2004, 15:31 |
Маленькая поправочка. Если в поле содержатся и null и просто текстовые данные, то Nz нужен, но его нужно поменять местами c Val ... |
| 14.04.2004, 18:31 |
И тогда вторым параметром nz надо поставить какой-нибудь стринг, например "0". ... |
| 14.04.2004, 18:32 |
Либо вообще не указывать второй параметр. Просто, насколько я понял, Val в запросе может вернуть пустую строку, а не 0. ... |
| 14.04.2004, 18:34 |
Val не может вернуть строку. ... |
| 14.04.2004, 18:35 |
А если не указывать второй параметр, то по умолчанию возьмется 0. Это не есть хорошо. В Val передавать лучше стринг. ... |
| 14.04.2004, 18:36 |
виноват, наврал я немножечко. Val даёт ошибку, когда поле содержит null, а Nz эти null преобразует в пустую строку. ... |
| 14.04.2004, 18:47 |
В пустую строку, если вторым параметром задать пустую строку. ... |
| 14.04.2004, 18:48 |
да, согласен, что второй параметр лучше всего указывать самому. ... |
| 14.04.2004, 18:49 |
| 14.04.2004, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675325]: |
191ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 529ms |
