Отчет работает со второго клика
При вызове отчета нажатием на кнопку (1-й раз) появляется сообщение "Выражение Нажатие кнопки, введенное в поле свойства события, вызывает ошибку: Прервано выполнение макрокоманды OpenReport. Результатом выражения не является имя макроса, имя функции позльвателя или строка Процедура обработки события. Ошибка при вычислении функции, события или макроса" Если нажать вторай раз, то отчет выводится нормально. Если потом выйти из отчета и опять запустить отчет - то опять выводит без глюка. Если же перезапустить базу, то таже история: первый запуск - глюк, все последующие - нормально. Все что было сказано выше - это про *.mde в *.mdb все работает нормально. Стал копаться и обнаружил, что если в *.mde зайти под Shift'ом и попытаться открыть отчет то выдает ошибку: Невозможно открыть страницу, т.к. ее размер превышает 57,8 см." такое же сообщение появляется иногда при попытке отправить отчет на печать, но со второго клика он печатается. Самое интересное, что этот глюк наблюдается не на всех компах. Мой диагноз, что это какой то глюк с параметрами страницы и рег.настройками: при первом клике, он видит какие-то огроменные размеры страницы и выдает ошибку, при втором - переформатирует их к нормальному А4 и показывает. Беда в том, что я не представляю как от этого избавиться, на тех компах где это работает и не работает выставлены одинаковые рег.настройки и работают они с одинакового *mde. ... |
| 14.04.2004, 19:09 |
у меня похожее было , только с шириной столбцов в выпадающем списке таблицы .... ... |
| 14.04.2004, 19:12 |
Сегодня обнаружил еще один глюк, может он как то связан с вышеописанным: при запуске отчета (в другой базе *.mde), при первом клике появляется отчет с "книжной ориентацией", хотя в параметрах страницы прописана "альбомная". Со второго клика все нормально. ... |
| 15.04.2004, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675315]: |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 285ms |
