Можно показывать результатт запроса по частям?
и как это делается ... |
| 15.04.2004, 10:18 |
так..никто не отвечает...значит спросила по дурацки..прям как у шекли ну может так: можно ли показывать пользователю на форме результат запоса по частям, по N штук select top 20 ..... а как потом показать следующие 20? ... |
| 15.04.2004, 11:01 |
потому и не отвечают, шо нафиг это надо. ... |
| 15.04.2004, 11:06 |
Советую копать в направлении recordset.pagesize recordset.pagecount recordset.absolutepage ADO. ... |
| 15.04.2004, 11:27 |
Ты можешь к примеру создать таблицу table1 В эту таблицу будешь добавлять нужное тебе количетсво: Insert Into table1 SELECT TOP 20 .. FROM yourTable Показывать содержимое table1 пользователю, а потом добавлять в нее следующие 20 Insert Into table1 SELECT Top40 .. From yourTable Left Join table1 On table1.Id=YourTable.Id WHERE table1.id is Null А потом удалять из table1 первые 20 DELETE FROM table1 WHERE table1.Id IN (select TOP 20 .. From yourTable) А потом показывать пользователю содержимое table1 Мда лажа какая-то ... |
| 15.04.2004, 11:33 |
Есть такая фишка как нумерация строк в запросе. Правда она накладывает на него некие ограничения. И лучше использовать make table. Зато потом можно выбирать любые части запроса. Посмотри функцию Numeration в инете http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=359 ... |
| 15.04.2004, 11:51 |
вариант простейший: выгрузить результаты запроса во временную таблу пронумеровать записи и использовать для показа фильтрацию between 1 and 20 between 21 and 40 и т.д. ... |
| 15.04.2004, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675306]: |
151ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 448ms |
