Стыковка ЛистВью и Тривью
Доброго здоровица всем. Может кто пробовал состыковать дерево Тривью со списком ЛистВью, тоесть сделать грид поддерживающий деревья. (под состыковкой я понимаю расположение обоих элементов на одной флорме и организацию их синхронной работы)? ... |
| 26.03.2004, 13:11 |
я пока читал топик думал что ты хочешь чтоб разворачивалась таблица при клике на узел вот так бы сделать с тривью... ... |
| 26.03.2004, 13:27 |
Я такое использую, только у меня TreeView поддерживает грид. Выбираеш данные из treeView а в гриде отображаются записи подсоединеные к выбранной ноде. ... |
| 26.03.2004, 13:27 |
2 Alexander Popov опубликуй снимок ... |
| 26.03.2004, 13:28 |
Всмысле ??? Картинка с экрана нужна ?? или что ... |
| 26.03.2004, 13:31 |
26-6-6\r \r \r Не это ли надо?\r \r А вообще я не понял - то ли тебе нужен ПроводниковоПодобная форма (1 Тривью, а справа ЛистВью) или как хотел я (см. ссылку) ? ... |
| 26.03.2004, 13:31 |
2 АлексейК Вероятно имелось в виду след.: Есть 2 контрола - триивью и грид - по клику на ноде отображаются необходимые данные в гриде. В дотнете недавно сам так сделала, когда писал программку для поиска текста в Аксесе по контексту... ... |
| 26.03.2004, 13:37 |
авторЕсть 2 контрола - триивью и грид - по клику на ноде отображаются необходимые данные в гриде это то понятно как сделать а вот чтоб на разворачивание ноды выпадалабы табличка.. как у табличной подчиненной формы вложенной в табличную, но только в тривью ... |
| 26.03.2004, 13:43 |
2 АлексейК - я так и хочу 2 Alexander Popov - немного не то, нужно чтобы выводилась дополнительная инфа именно об этом узле 2 Senin Viktor - щяс посмотрю ... |
| 26.03.2004, 13:43 |
2 6-6-6 Нода имеет ID=1 так в гриде на клик ноды отображаются записи записанные на ID=1. ... |
| 26.03.2004, 13:48 |
Если толко одна и только для одной ноды в каждый конкретный момент времени (т.е. по каждому клику) - то форма с гридом, которая будет открываться прям под выделенной нодой:) Давно делал такой изврат:) ... |
| 26.03.2004, 14:08 |
не совсем то несколько открытых нод и несколько развернутых таблиц ... |
| 26.03.2004, 14:10 |
2 АлексейК Клон формы:) Да, изврат из меня так и прёт:) Ну не знаю - думаю, что не нужен такой контрол, могу послать скриншот янусовского грида - там эмуляция дерева - выглядит клёво:) ... |
| 26.03.2004, 14:12 |
как здесь, только чтоб начальным элементом была не табличная форма а тривью http://kozin1.narod.ru/pic/finplan.gif]]http://kozin1.narod.ru/pic/finplan.gif ... |
| 26.03.2004, 14:14 |
авторНу не знаю - думаю, что не нужен такой контрол, могу послать скриншот янусовского грида - там эмуляция дерева - выглядит клёво:) давай ... |
| 26.03.2004, 14:16 |
Да, в янусе такого нет.... Но мне такое и не нужно было никогда:) ... |
| 26.03.2004, 14:16 |
Т.е. в янусе можно сверху перетаскивать столбец для греппировки (примерно как в оутлуке) и делать какую угодно иерархию - но верхним элементом будет табличная форма, а не нода.... ... |
| 26.03.2004, 14:18 |
не хотите ходить по ссылкам - вот вам /topic/37292&pg=1#242521прямые ссылки от Сергея Гаврилова . Это ОНО? ... |
| 26.03.2004, 14:21 |
2 Senin Viktor с точность до наоборот там тривью как бы в гриде а нужно наоборот грид в тривью ... |
| 26.03.2004, 14:28 |
Senin Viktor именно это я и хочу - Дерево с дополнительными стобцами. К стати тебе удалось закачать файл с форумом? ... |
| 29.03.2004, 10:07 |
К стати тебе удалось закачать файл с форумом? Да я бросил эту затею - с боссом порешили, что за счет фирмы в рабочее время разрабатывать самодельные гриды не дело. Так что, сменил интерфейс - юзерам на него оказалось пофиг,а мой гемор нафиг. :) ... |
| 29.03.2004, 10:19 |
если не секрет как проблемму решили? ... |
| 29.03.2004, 12:08 |
http://www.codeguru.com/vb/controls/vb_listview/article.php/c1675/ ... |
| 29.03.2004, 12:16 |
это я видел красиво но думаю без апи тут делать нечего, к примеру я не знаю как здвинуть рисунок, а разбираться времени нет (уже) а вопрос был (извеняюсь что не поставил приват) Виктору Сенину по поводу изменения интерфейса, как это стало выглядеть. ... |
| 29.03.2004, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675274]: |
54ms |
59ms |
| others: | 253ms |
| total: | 408ms |
