Как узнать номер автоинкремента?
Вот этот код работал на xp, но на 95 перестал...может быть можно иначе узнать? Previous Top Next We have a table in MsAccess like : Test, Fields (id=autoinc, name=text); First we have to have a function like the one below : function GetLastInsertID: integer; begin // datResult = TADODataSet datResult.Active := False; datResult.CommandText := 'select @@IDENTITY as [ID]'; datResult.Active := True; Result := datResult.FieldByName('id').AsInteger; datResult.Active := False; end; Now before getting the last inserted record record id = autoincrement field, in other words calling the above function. You have to do a SQL insert like the following procedure InsertRec; begin // datCommand = TADOCommand datCommand.CommandText := 'insert into [test] ( [name] ) values ( "Test" )'; datCommand.Execute; end; Now if we like to know which is the last autoinc value ( notice that the getlastinsertid proc. only works after the insertrec proc) procedure Test; begin InsertRec; Showmessage(format('lastinsertid : %d', [GetLastInsertID])); end; Hope you can make this work, it works for me, any questions feel free to ask ... |
| 16.04.2004, 13:35 |
XP и 95 - это версии Windows или Access? ... |
| 16.04.2004, 13:45 |
XP и 95 Access я хотел сказать....та функция с 95 возращает все время 0... ... |
| 16.04.2004, 13:47 |
в 95 нет @@IDENTITY ;) ... |
| 16.04.2004, 13:50 |
а что есть? я в базах просто не очень силен... ... |
| 16.04.2004, 13:52 |
Делается примерно таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ID - это имя поля которое содержит AutoNumber ... |
| 16.04.2004, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675273]: |
180ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 487ms |
