Одновременная установка всех флажков в подч.форме
Табличная (подчиненная)форма с двумя полями: "выбор"(флажок) и "имя". Можно ли на главной форме установить поле - флажок, при изменении которого происходили бы однотипные изменения у всех флажков в подч.форме? Что-то типа "установить все"/"сбросить все". Попробывал написать код: Код: plaintext 1. 2. но устанавливается только флажок в текущей записи подч.формы. ... |
| 02.02.2004, 18:57 |
Можно проходить по рекордсету подчиненной формы. Можно запустить запрос на обновление. ... |
| 02.02.2004, 19:15 |
Вот такой получился код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. проще никак нельзя или это - шедевр? ... |
| 03.02.2004, 11:52 |
Возможно, с запросом будет проще. Но! В этой программе ведь никак не учтено, что в подчиненной форме показываются не все записи. Эта программа обновляет данные во всех записях, включая те, которые не показываются. ... |
| 03.02.2004, 12:06 |
В данной подч.форме нет скрытых флажков(а поля другого типа я не затрагиваю). Согласен, код не универсален. А то пришлось бы проверять св-во Visible каждого элемента. ... |
| 03.02.2004, 12:13 |
Я не про Visible и не про скрытые поля . Подчиненная форма обычно связана с главной и показывает не все записи , а только те, которые соответствуют текущей записи в главной. ... |
| 03.02.2004, 12:24 |
Пардон, сразу не понял. В данном случае нет никакой связи между гл. и подч. формами. Подч.форма - таблица, а главная просто ее "обрамление" со всякими кнопками и т.п. ... |
| 03.02.2004, 13:07 |
ОК. Кстати: rst.Close ... |
| 03.02.2004, 13:11 |
И тогда туда же Set rst = Nothing ... |
| 16.04.2004, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675266]: |
25ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 323ms |
