TOP 15 в ListBox динамически
Чего-то недопонимаю: Пишу в русурсе листбокса: Код: plaintext затем пишу в программе на формопен: Код: plaintext 1. 2. 3. тоже нормально работает...добавляю: Код: plaintext 1. 2. ...возвращает все записи... что я не понимаю ? ... |
| 16.04.2004, 14:58 |
ты в хелпе внимательно почитай про SELECT TOPn , тааам всё написано ;) ... |
| 16.04.2004, 15:00 |
а так ? select top 15 * from ( select * from myQuery order by [Дата операции]) ... |
| 16.04.2004, 15:02 |
В хелпе написано - невозможно в программе... ... |
| 16.04.2004, 15:05 |
2 АлексейК Так работает ! Спасибо. ... |
| 16.04.2004, 15:07 |
на здоровье ... |
| 16.04.2004, 15:08 |
TOP n [PERCENT] Returns a certain number of records that fall at the top or the bottom of a range specified by an ORDER BY clause. Suppose you want the names of the top 25 students from the class of 1994: SELECT TOP 25 FirstName, LastName FROM Students WHERE GraduationYear = 1994 ORDER BY GradePointAverage DESC; If you do not include the ORDER BY clause, the query will return an arbitrary set of 25 records from the Students table that satisfy the WHERE clause. The TOP predicate does not choose between equal values. In the preceding example, if the twenty-fifth and twenty-sixth highest grade point averages are the same, the query will return 26 records ... |
| 16.04.2004, 15:09 |
2 КилМИ The TOP predicate does not choose between equal values. In the preceding example, if the twenty-fifth and twenty-sixth highest grade point averages are the same, the query will return 26 records а причем здесь это ? здесь Select * а записи все разные ... |
| 16.04.2004, 15:11 |
2 Kelme Уточняю еще раз - В ПРОГРАММЕ мне нужно... ... |
| 16.04.2004, 15:15 |
там также написано, что если добавить OrderBy то тогда нет никакой гарантии, что возвратится именно то кол-во записей, скока указано, может оказаться и гораздо больше :) поэтому для SELECT TOP N надо указывать DISTINCT, чтобы уникальные значения отбирались ... |
| 16.04.2004, 15:15 |
это наверное глюк, только я не помню в какой версии было даже уникальный ключ в таблице есть все равно список не обрезается top если задано order by ... |
| 16.04.2004, 15:22 |
скорей всего Access сначала сортирует, а потом уже из отсортированного списка отбирает ;) ... |
| 16.04.2004, 15:25 |
авторскорей всего Access сначала сортирует, а потом уже из отсортированного списка отбирает Он бы все-равно тогда правильно отбирал 15 записей, а так, гад - все возвращает... Access 2002 Win XP ... |
| 16.04.2004, 15:30 |
Кстати, Distinct и Percent - пробовал.... ... |
| 16.04.2004, 15:31 |
Да!!! Век живи - век учись :) (это я про себя) В MSSQL с топом проблем нет ... |
| 16.04.2004, 15:51 |
получается, что TOP корректно работает если выбирается только одно поле из таблицы и указан предикат DISTINCT ... |
| 16.04.2004, 15:54 |
Да поищите вы по форуму, мля. Че воду толочь. и не кера не все вертается. А только ВСЕ записи с первыми N значениями подвыборки указанной в ORDER BY. Если всех "Дат операций" - 15, вернутся все записи. (это все равно, как селект * где датаОпер в(селект топ 15 датаОпер фром табла ГРУПП БАЙ датаОпер) фром табла) 2 АлексейК - стыдно-с. :) ... |
| 16.04.2004, 16:37 |
2 АлексейК - стыдно-с. :) разве что слегка, очень давно было и не помню в какой версси аксесса, глюк не глюк - забылось но запомнилось что решить задачку чтоб выбирать ровно столько сколько нужно - надо так: select top N * from ( select * from mytable order by SortField ) вот и все собственно ... ... |
| 16.04.2004, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675263]: |
167ms |
34ms |
| others: | 246ms |
| total: | 485ms |
