Помогите подключить базу dll к базе access
Пожалуйста помогите подключить библиотеку *.dll к access Declare Function MyFunction Lib "MyDll.dll" (MyVar As Integer,....) As Long Вот этой командой выдаёт ошибку. "Неверное соглашение о вызовах DLL" ... |
| 19.04.2004, 10:02 |
1) скорее всего работает как byRef, При этом непосредственно в длл можно передавать ТОЛЬКО лонги, поэтому дай полное определение, т.е. Declare MyFunction "MyDll.dll" (ByVal MyVar As Integer,....) As Long 2) длл должна находиться в местах доступных для проекта - то есть либо систем, либо codeproject.path 3) надежней ( и быстрее по скорости последующего обращения) ее явно загрузить LoadLibrary, и, соответственно, потом объявить выгруженной. (никуда, похоже, она при этом не выгружается, но "проекту больше не нужна") ... |
| 19.04.2004, 10:51 |
что-то я тут накуролесил с утра, но совет, собственно, в полном описании состоит. Да, еще хорошо бы показать собственно строку вызова на которой ошибка происходит ... |
| 19.04.2004, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675232]: |
166ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 432ms |
