Профилер для Access
Я тут сделал клиента на Access, сливает данные из текстов в SQL Server тексты -> Access(регулярные выражения) -> SQL Server. Перед этим я сделал то же с помощью DTS и Java Script на SQL Server. (Тут же пришлось переделать, потому что перелив надо делать на клиенте) И у меня получилось, что DTS справляется с 1 порцией данных за 15 минут, а Access с такой же порцией за 1 час. Алгоритм 1 в 1 Какие средства оптимизации кода можно тут применить, чтобы ускорить выполнение программы? Знаю, что для С ++ придуманы такие программы как профилеры. В итоге их работы получается, что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Из этого видно, что если printf("Hello World!\n"); выкинуть, то программа отработает за 2.202 сек, и таким образом ускорится. Есть ли подобные программы для Access? ... |
| 14.04.2004, 13:27 |
Профилер для Access
В форуме только profiler SQL Server'a упоминается. На VB тоже только он. Неужели никто не профилирует свои программы? Или вы в первый раз о профилерах услыхали? ... |
| 14.04.2004, 13:55 |
Профилер для Access
Ручками расставляешь свои "таймеры" в критичных кусках кода ... |
| 14.04.2004, 14:06 |
Профилер для Access
Диагноз - http://www.rambler.ru?search=profiler ... |
| 14.04.2004, 14:34 |
Профилер для Access
http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=279 ... |
| 14.04.2004, 14:44 |
Профилер для Access
Bor-L спасибо, это решает проблему. Теперь я по настоящему могу оптимизировать программу. ... |
| 14.04.2004, 15:27 |
Профилер для Access
Поискавши в MSDN я обнаружил такую штуку как Visual Basic Code Profiler (VBCP) Это профилер от Microsoft. Она поставляется с Standart Visual Basic. У меня Enterprise Visual Basic, но почему-то там я этого профилера не обнаружил. Или он поставляется до 5 версии? Поискав еще, я нашел VBA Code Profiler, демо версию. Она работает с Word, Excel и Access. По сути программа не сильно отличается от ссылки Bor-L. Попрошу Вас, у кого есть Visual Basic 6 посмотреть в папке tools/unsupported/vbcp.dll. ... |
| 15.04.2004, 07:52 |
Профилер для Access
у меня VB6 и .net - нет такой библиотеки ... |
| 15.04.2004, 09:25 |
Профилер для Access
В MSDN упоминаются профилеры других фирм. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Microsoft%20Visual%20Studio\MSDN\2000JAN\1033\period98.chm::/html/ar0698.htm А vbcp.dll похоже, есть только у VB 5. ... |
| 16.04.2004, 08:55 |
Профилер для Access
Спасибо всем, отпрофилировал Самым прожорливым оказался код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В этой функции программа находилась 50% времени. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Все обращения к базе данных очень длительны. ... |
| 19.04.2004, 15:27 |
Профилер для Access
И еще, использовал профилер http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=279 ... |
| 19.04.2004, 15:35 |
Профилер для Access
автор Самым прожорливым оказался код Private Sub InsDat(number As Double, orbit As Integer, knp As Long, descr As String, grafa As Integer) Dim qrIns As QueryDef Set qrIns = CurrentDb.QueryDefs("InsDat") qrIns.Parameters!Str = NumStr qrIns.Parameters![okonhName] = okonhName qrIns.Parameters![soatoName] = okatoName qrIns.Parameters![type_prov] = typeProv qrIns.Parameters![number] = number qrIns.Parameters![orbit] = orbit qrIns.Parameters![knp] = knp qrIns.Parameters![god] = god qrIns.Parameters![zn] = zn qrIns.Parameters![descr] = descr qrIns.Parameters![okonh] = okonh qrIns.Parameters![okato] = okato qrIns.Parameters![data_load] = data_load qrIns.Parameters![account] = account qrIns.Parameters![grafa] = grafa qrIns.Execute End Sub А если попробывать след. образом: CurrentDb.Execute "INSERT INTO Table (Field1,Field2...FieldN) VALUES (" & VALUE1 & ", " & VALUE2 & ", " ... ", " & VALUEN & ")" может побыстрее будет ну или через Recordset rst.AddNew rst.Update ... |
| 19.04.2004, 16:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=ilvi&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
159ms |
39ms |
| others: | 723ms |
| total: | 986ms |
