как из события загрузки подчиненной формы узнать имя контрола
как из события загрузки подчиненной формы узнать имя контрола в который она загружается ? дело в том что одна подформа загружается в несколько контролов subform и хотелось бы на стадии загрузки указать главные и подчиненные поля ... |
| 19.04.2004, 19:23 |
Мне кажется, что когда-то в этом форуме этот вопрос обсуждался. Правда, применительно к отчетам, но это вроде не должно иметь значения. Пришли к выводу, что задача не решается. ... |
| 19.04.2004, 20:55 |
Таки нашел.\r \r /topic/57838\r \r Вроде там даже решение предложено, а я и не помнил... ... |
| 19.04.2004, 21:00 |
в принципе так как там предлагается пока и делаю за неимением лучшего то есть запускаю код из главной формы по циклом по контролам и делаю в них что надо сложность в том что при загрузке главной формы подчиненные еще не загружены и соответственно недоступны самое подходящее событие - загузка каждой подформы а из нее никак не узнать контрол в который она грузится.. ... |
| 20.04.2004, 09:00 |
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) MsgBox Me.Parent.Name End Sub Это не то? ... |
| 20.04.2004, 09:59 |
Ну и сообщит он имя главной формы. Нужно имя контрола формы, где сидит подчиненная. ... |
| 20.04.2004, 10:04 |
авторНужно имя контрола формы, где сидит подчиненная. А дальше, сдается, надо пройтись циклом по контролам Parent, и узнать, в какой из них есть свойство Form (on error resume next?), которое есть IS Me проверять лома :0) если случится - приведи код ... |
| 20.04.2004, 11:10 |
гы : у меня 5 контролов и во всех сидит одна и та же форма .... и что мне это даст ? )) ... |
| 20.04.2004, 11:32 |
Алексей, Me - это конкретный экземпляр объекта, а не просто любой того же класса. ... |
| 20.04.2004, 11:38 |
и как узнать из ME имя контрола в которую загружен 3 экземпляр класса form_p1 ? что - то я не догоняю ... ... |
| 20.04.2004, 11:44 |
аа , кажись понял в цикле по 5 контролам if me.parent.p1.form is me then ... так? ... |
| 20.04.2004, 11:47 |
да, все получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. только пришлось вставить обработчик ошибки - так как использую в событии загрузка а p3.form может быть незагружена кстати можно сравнивать .hwnd If Me.Parent.p3.Form.hwnd = Me.hwnd всем спасибо. ... |
| 20.04.2004, 12:06 |
как-то так (работает, но может что не учел) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.04.2004, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675208]: |
195ms |
67ms |
| others: | 248ms |
| total: | 565ms |
