Инструкция обратилась куда-то не туда
Приложение А97 В WinME - нет проблем. WinXP - есть пара отчетов (достаточно навороченных) при попытке открытия которых в конструкторе получаем милое сообщение типа "Инструкция по адресу 0x77f52a84 обратилась к памяти по адресу 0x7987a75. Память не может быть "written." с дальнейшим закрытием акцесса. В остальном все пашет. При конвертации в 2000 - открываются. Стандартные пляски - сжатие, экспорт, чистка модулей, конвертация в 2000 и обратно - безрезультатны. За что?! Конечно, в таких случах, вопрос обычно остается без ответа, но вдруг... ... |
| 01.04.2004, 08:56 |
ждите ответа ..... (я присоединяюсь к ожидающим) могу сказать только, если на тачке установлена студия (6 или .Net), предлагается отладить глючный код в дебаггере, можно увидеть строку, на которой спотыкнулся, так что кому интересно - вперед ... |
| 01.04.2004, 09:21 |
Устал бороться с таким сообщением. Причём вылезало только на 1 компе (из 10). Проблема оказалась в следующем: у нас стоит принтер HP LJ 2200. Если он установлен по умолчанию, постоянно вылезает это сообщение. Переустановка драйверов, скачивание последних версиий, не привели к желаемому результату. Как только ставим по умолчанию другой принтер (HP LJ 2100) - всё ок. Отчёты печатаются. Остановился на следующем: перенаправил печать через принт-сервер. Пользователи довольны, у меня кончилась головная боль :) ... |
| 01.04.2004, 09:23 |
У нас 2200 стоит, и таких проблем не было. Так что, может быть, все дело все-таки в драйверах (причем не только принтера, но и порта, если он по USB) А вообще — из разряда танцев с бубном. ... |
| 01.04.2004, 09:30 |
Похожее наблюдал. (При импорте отчетов). То же - при импорте тех же отчетов из текстового файла. Что интересно - иногда все ж таки удавалось открыть сбойный отчет и успеть закопить его контролы в буфер (до падения аксеса). Созданный затем новый, поторяющий полность старый, был вполне работоспособен. Но принтер у меня был HP 1200. А ошибка, кстати, наблюдалась и дома, где помнится фообще какой-то эмулятор факса стоял по умолчанию. Т.ч. можно сказать, кореляции с типом принтера не наблюл. ... |
| 01.04.2004, 12:25 |
Похоже, дело было все-таки в принтерных дровах и конфигурации сетевой печати. ... |
| 06.04.2004, 07:56 |
У меня начала вылетать такакя же ошибка после переноса базы Access2000 с Win98 на WinXP. Установка родных драйверов к принтеру canon s100 не помогла. :-( Еще попробую, как писали в этом топике, поиграться с новым отчетом, сосдать из старого новый copypaste-ом, приглядеться к USB. Грустно, не люблю бубнов. :-( ... |
| 16.04.2004, 10:37 |
часто лечится установкой печать True Type как графика или установкой драйвера HP LJ IIIP если принтер имеет микропроцессор (сам строит растр) дрова IIIP ему годятся кстати при печати из Excel с масштабированием помогает только это если принтер без МП как HP LJ 1000,MB519 то труба ... |
| 16.04.2004, 11:07 |
Проблему решил: установил драйвер другого принтера (какого-то XEROX 4***) на порт LPT; каждый отчет открыл в режиме конструктора, изменил в названии какого-то поля букву Ф на букву Ф, сохранил отчет, закрыл базу; удалил драйвер несуществующего принтера; после этого все стало работать с моим принтером canon s100. I love Windows! ... |
| 21.04.2004, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675184]: |
172ms |
29ms |
| others: | 216ms |
| total: | 447ms |
