Прошу немного помощи!!!! (Как в Access организовать сложный фильтр???)
Как в Access организовать сложный фильтр??? ... |
| 21.04.2004, 10:49 |
А сложный - это какой? ... |
| 21.04.2004, 10:50 |
Сложный это значить на несколько полей сразу. ... |
| 21.04.2004, 10:53 |
А можно хотя бы на примерах объяснить? Что есть и что надо получить? А то на ваш вопрос напрашивается ответ: Сложный фильтр в Access можно организовать средствами Access (куча полезной информации - не правда ли?) ... |
| 21.04.2004, 10:53 |
В запросе? В форме? При просмотре таблицы? Что вы от форума хотите? ... |
| 21.04.2004, 10:55 |
If FiL = "" Then FiL = "[" & "поле1" & "] =Значение1" Else FiL = FiL & " AND "[" & "поле1" & "] =Значение1" End If Me.Filter = FiL Me.FilterOn = True ... |
| 21.04.2004, 10:57 |
Можно через запрос. Если, например в списке выбираешь исходная документация, то выше в таблице должна появиться информация о документах с исходной документацией. Это все должно быть в форме. В верху таблица с данными, а ниже список по которому устанавливается фильтр. И таких списков несколько. ... |
| 21.04.2004, 11:04 |
у меня есть сложный фильтр - формирует предложение where для формирования отчета из отмеченных узлов тривю, несокольких полей и полей со списками есть простенький из нескольких контролов в заголовке формы делает SQL запрос для подформы если хочешь выложу сюда весь код формы (первый или второй) целиком, красиво форматировать / комментровать к сожалению сейчас нет времени ... |
| 21.04.2004, 11:07 |
При изменении критериев фильра - вызывашь процедуру, которая меняет фильтр Примерно, как msn13 написал Sub Change_Filter() Dim strF as string strF = "" if Len(strF) > 0 Then strF = strF & " AND " strF = strF & " Поле1 = " & [Список1] ... me.filter = strF me.filterOn = true End Sub ... |
| 21.04.2004, 11:09 |
АлексейК, если можешь, то выложи и первый и второй целиком, пожалуйста! ... |
| 21.04.2004, 11:21 |
вот первый тебе собственно нужна процедура setfilters_Click() в отчете к имеющемуся where добавляется то что собрано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. ... |
| 21.04.2004, 12:09 |
вот второй вариант. если хочешь могу этот вариант отдать ввиде MDB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 21.04.2004, 12:17 |
АлексейК, если можешь, то отдай. ... |
| 21.04.2004, 14:16 |
качай (800 кб) http://kozin1.narod.ru/down_files/tour.rar надо создать папку и туда разархивировать все файлы подробности во вложенном readme ... |
| 21.04.2004, 15:02 |
АлексейК, большое тебе спасибо!!!!! ... |
| 21.04.2004, 15:59 |
пожалуста. скачала ? понравилось? то что нужно? ... |
| 21.04.2004, 16:21 |
Скачала! Да, вроде похожа на ту что нужно. ... |
| 21.04.2004, 17:00 |
АлексейК ,\r С Танюшей разобрались, не подскажешь, как мне быть с Машей, Дашей, Любой? ... |
| 21.04.2004, 17:05 |
Здесь я не помошник!!! ... |
| 21.04.2004, 17:09 |
2 Varan Теж ответили - причем и в Access и в MSSQL ... |
| 21.04.2004, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675167]: |
174ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 488ms |
