Требуется запрос
мдб. таблица : счетчик наименование (повторяются) ддд требуется в ддд занести минимальные значения счетчика для каждого наименования одним запросом. ... |
| 21.04.2004, 14:26 |
Требуется запрос
Запрос z1: Код: plaintext 1. Запрос z2: Код: plaintext 1. 2. По-моему в Аксе Update так пишется :) ... |
| 21.04.2004, 14:31 |
Требуется запрос
В первом запросе надо еще добавить: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2004, 14:32 |
Требуется запрос
INSERT INTO УУУ ( [Код Клиента], Сумма ) SELECT Траты.[Код Клиента], Траты.Сумма FROM ( SELECT Траты.[Код Клиента], Min(Траты.счетчик) AS [Min-счетчик] FROM Траты GROUP BY Траты.[Код Клиента] ) Запрос4 INNER JOIN Траты ON (Запрос4.[Min-счетчик] = Траты.счетчик) AND (Запрос4.[Код Клиента] = Траты.[Код Клиента]); ... |
| 21.04.2004, 14:36 |
Требуется запрос
2paparome анолог твоего , но в одном флаконе UPDATE склад INNER JOIN [SELECT Min(склад.номер) AS л, склад.наименование FROM склад GROUP BY склад.наименование ]. AS dd ON склад.наименование = dd.наименование SET склад.ddd = [л]; - пишет: в операции должен быть обновляемый запрос ... |
| 21.04.2004, 14:37 |
Требуется запрос
2ищ треба Update... ... |
| 21.04.2004, 14:38 |
Требуется запрос
нельзя выбирать из таблицы и одновременно её же апдейтить, как вариант использовать временные таблицы.. Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 21.04.2004, 14:43 |
Требуется запрос
2 вадя :) Агит-проспект: Переходи на MSSQL - там такое катит :) ... |
| 21.04.2004, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675166]: |
207ms |
61ms |
| others: | 247ms |
| total: | 573ms |
