форматирование отчета
Люди, помогите плиз.....ничего похожего не нашел, хотя может и плохо искал :-) в общем, есть отчет, например идет в нем текст ТЕКСТтекстТекст ПОЛЕ(сюда подставляются) а дальше опять текст, так вот при разных количествах символов в поле, справа от этого поля разное количество пробелов до следующего текстового блока......как это все дело перед печатью отформатировать чтобы текст принимал нормальный вид? а то получается примерно вот так текст значение поля текст2 текст значение поля текст2 заранее спасиба ... |
| 22.04.2004, 09:23 |
я делал подобное следуещим образом: формировал всю строку с текстом в запросе... т.е. SELECT "Какой-то текст " & tbl1.field1 .... правда надпись была коротенькая и значение было одно... но как вариант... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 22.04.2004, 09:39 |
Зачем так сложно :) Делаешь длинное поле в нем, свойство "Данные" формируешь след образом ="Мой текст1 " & [Поле1] & " Мой текст2" ... |
| 22.04.2004, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675152]: |
164ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 466ms |
