После сжатия БД перестала работать функция CreateReportControl
Сделала сжатие БД, и после этого перестала работать функция CreateReportControl. Выдает ошибку Run-time error '29054' Код: plaintext Почему такое могло произойти и как от этого избавиться? ... |
| 22.04.2004, 10:59 |
Попробуй восстановить ... |
| 22.04.2004, 11:15 |
легкие подозрения на целостность референсов.. ... |
| 22.04.2004, 11:26 |
2katvin а случаем - Сжатие с Созданием mde ты не перепутал? ... |
| 22.04.2004, 11:33 |
хвостне перепутал? -ла. :^) ... |
| 22.04.2004, 11:35 |
2АлексейК С целостностью референсов все в порядке. 2хвост Не перепутала. Как исправить этот глюк, я нашла, но почему возникает, осталось для меня загадкой. После функции CreateReportControl у меня в коде есть строчка, где я меняю Caption вновь созданному контролу. Код: plaintext Если эту строчку закоментировать, все работает. Как только открываешь эту строку, прога срубается на CreateReportControl. Может кто подскажет почему так происходит? ... |
| 22.04.2004, 13:36 |
авторПосле функции CreateReportControl у меня в коде есть строчка, где я меняю Caption вновь созданному контролу. [MyReport].[MyControl].Caption = "..." Это должно выглядеть так: dim c as control c = CreateReportControl ... c.Caption = ... а не [MyReport].[MyControl].Caption = ... ... |
| 22.04.2004, 14:04 |
не знаю зачем но там еще рестор ставляют - так в хелпе написано Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.04.2004, 14:19 |
2 ВС Спасибо. А как тогда правильно обратиться к созданному в конструкторе руками (а не с помощью CreateReportControl) контролу, только через Код: plaintext или можно как то проще? ... |
| 22.04.2004, 14:22 |
Reports.Item("report_name").Controls.Item("control_name").Caption - это полный синтаксис. Можно короче, наример: Reports!report_name!control_name.Caption ... |
| 22.04.2004, 14:24 |
И почему, если у меня идет неправильное обращение к контролу, то ошибка возникает на CreateReportControl? Причем, до сжатия такой ошибки не возникало. ... |
| 22.04.2004, 14:25 |
(громко пожимаю плечами) ... |
| 22.04.2004, 14:26 |
а сколько контролв уже есть в мосент выполнения Create...? ... |
| 22.04.2004, 14:46 |
хвоста сколько контролв уже есть в мосент выполнения Create...? 9 TextBox'ов +Lines+Labels. А какое это имеет значение? ... |
| 22.04.2004, 18:33 |
экспортируй в новый файл все объекты ... |
| 22.04.2004, 18:42 |
У меня тут по отчету возник еще вопросик. Как сделать, чтобы когда пользователь закрывает отчет (нажимает на крестик), он автоматически закрывался без сохранения, не выдавая диалог "Сохранить изменения макета или структуры отчета?" ... |
| 22.04.2004, 18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675130]: |
48ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 357ms |
