Access97 и Access2000
Есть запрос SELECT Товары.Description FROM Hats INNER JOIN (Content INNER JOIN Товары ON Content.ProductID = Товары.ProductID) ON Hats.NUMNAK = Content.NUMNAK В Access2000 запрос возвращает три записи. В этой же базе преобразованной к 97-у формату запрос возварщает о записей. В чем проблема? ... |
| 22.04.2004, 17:31 |
SELECT Товары.Description FROM Hats INNER JOIN Content INNER JOIN Товары ON Content.ProductID = Товары.ProductID AND ON Hats.NUMNAK = Content.NUMNAK ... |
| 22.04.2004, 17:38 |
исправляюсь SELECT Товары.Description FROM Hats INNER JOIN Content INNER JOIN Товары ON Content.ProductID = Товары.ProductID AND Hats.NUMNAK = Content.NUMNAK ... |
| 22.04.2004, 17:38 |
Ни в 2000-м, ни в 97-м форматах не работает :( Пишет - "Ошибка ситаксиса" ... |
| 22.04.2004, 17:43 |
напортачил я ... ... |
| 22.04.2004, 17:44 |
еще попытка )) SELECT Товары.Description FROM Hats INNER JOIN (Select Content.NUMNAK from Content INNER JOIN Товары ON Content.ProductID = Товары.ProductID) as p1 ON Hats.NUMNAK = p1.NUMNAK ... |
| 22.04.2004, 17:48 |
Так не бывает, что бы следующая версия ПО выдавала инфы в 3 раза больше - поэтому у меня сл. предположения: нет нужных данных, данные испорчены, глюк программиста. Но если ты УВЕРЕН в своей правоте - сделай демку и выложи куда-нибудь ... |
| 22.04.2004, 17:49 |
еще разок.. SELECT p1.Description FROM Hats INNER JOIN (Select Content.NUMNAK, Товары.Description from Content INNER JOIN Товары ON Content.ProductID = Товары.ProductID) as p1 ON Hats.NUMNAK = p1.NUMNAK ... |
| 22.04.2004, 17:49 |
SELECT p1.Description FROM Hats INNER JOIN (Select Content.NUMNAK, Товары.Description from Content INNER JOIN Товары ON Content.ProductID = Товары.ProductID) as p1 ON Hats.NUMNAK = p1.NUMNAK А результат все тот же:(( В 97 - 0 записей В 2000 - 3 записи ... |
| 22.04.2004, 17:53 |
---Так не бывает, что бы следующая версия ПО выдавала инфы в 3 раза больше Оказалось бывает. Я сам уже полчаса недоуменваю. Правда инфы выводит не в три раза больше, но это уже не важно:) ---Но если ты УВЕРЕН в своей правоте - сделай демку и выложи куда-нибудь Могу всю базу выслать на мыло. Она небольшая ... |
| 22.04.2004, 17:55 |
может в 97 есть какая ошибка в трансляторе SQL ? может сервис - паком каким лечится ? с точки зрения SQL вроде все правильно... может размерность полей разная ?? сравнение по текстовым полям разной длины? ... |
| 22.04.2004, 17:57 |
Могу всю базу выслать на мыло. Она небольшая шли в rar-архиве, если не больше 300кб. тока у меня 97 акеса нет - прийдется так в 2000/2002 открывать ... |
| 22.04.2004, 18:00 |
аналогично, нет аксесса 97 ... |
| 22.04.2004, 18:02 |
--может в 97 есть какая ошибка в трансляторе SQL ? может сервис - паком каким лечится ? Может, ищу... --может размерность полей разная ?? Проверял - абсолютно одинаковая. Но заметил такую штуку. Поля NUMNAK у меня текстовые. Так вот, если я их меняю на числовые, то все прекрасно работает. ... |
| 22.04.2004, 18:05 |
---шли в rar-архиве, если не больше 300кб. тока у меня 97 акеса нет - прийдется так в 2000/2002 открывать А у меня его тоже нет. Я работаю просто с преобравованной в 97 формат базой. ... |
| 22.04.2004, 18:06 |
вот что : после обратного преобразования формата бд ? 2000 -> 97 или при работе с файлами аксесса 97 в 2002 есть трабл что вообще джойн по тестовому полю не идет - даже в простейшей конструкции что то с юникодом связано ... ... |
| 22.04.2004, 18:39 |
Н-да, всем спасибо. Заработало вот так: SELECT Товары.Description FROM Hats INNER JOIN (Content INNER JOIN Товары ON Content.ProductID = Товары.ProductID) ON Str(Hats.NUMNAK) = Str(Content.NUMNAK); ... |
| 22.04.2004, 18:43 |
тормоза будут с функцией в джойне ... лучше сделай числовое поле ... ... |
| 22.04.2004, 18:45 |
Числовым поле не может быть по определению ибо допускает ввод букв! Но если вдруг есть способ, решающий проблему без использования ф-ции Str, то я его с удовольствием применю. ... |
| 22.04.2004, 18:52 |
а ты сохраняй и текст и число а выборку строй по числу как говорится мухи отдельно от котлет ... |
| 22.04.2004, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675121]: |
39ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 319ms |
