определение текущего значения ноде
как определить текущее значения ноде без клика по дереву а например нажав кнопку? ... |
| 22.04.2004, 18:45 |
попробуй у дерева метод selected ... |
| 22.04.2004, 18:54 |
можно по подробнее? Node.selected ???? ... |
| 22.04.2004, 19:00 |
На чём пишете программу? ... |
| 22.04.2004, 19:11 |
acs97 ... |
| 22.04.2004, 19:18 |
Me.TV.SelectedItem.Key ... |
| 23.04.2004, 06:57 |
Проблема необходимо вызвать функцию- lstVfill lv,node,sqlstr Делаю dim nd as object set nd=tv.nodes далее не могу понять если nd=tv.selecteditem.key ошибка 450 Как сделать? ... |
| 23.04.2004, 10:15 |
АУ!!!! ... |
| 23.04.2004, 10:38 |
tv.selecteditem.key - Это ТЕКСТ nd - Object А теперь просто объсни ЧТО тебе нужно получить. ... |
| 23.04.2004, 10:44 |
Смысл всего этого безобразия вот в чем тривью и листвью в качетве поисковой системы. все работает.Заказчик потребовал уточнения поиска. я сделал дополнительную поиск систему-группа пкркллючителей. теперь-выбираем из дерева уточням переключателем. все бы хорошо но при переходе на дрегой переключатель дерево вылезает на вержний уровень и как его оставить на прежднем не могу понять.вот в чем задача! ... |
| 23.04.2004, 11:01 |
авторно при переходе на дрегой переключатель дерево вылезает на вержний уровень не понял. Т.е. уходит фокус с Treeview и оно схлопывается? Или при выборе переключателей ты с деревом как-то еще манипулируешь? ... |
| 23.04.2004, 11:12 |
Что я понял- ты перерисоваешь дерево после изменения "переключателей" и тебе нужно вернуться на предыдущую ноду? Если так то, запоминаешь Key выделенного элемента ДО изменения переключателей в некую переменную, а ПОСЛЕ - делаешь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.04.2004, 11:20 |
с деревом я ничего не делаю запускаю на заполнение листвью ... |
| 23.04.2004, 11:25 |
Само по себе дерево не схлопывается. ... |
| 23.04.2004, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675117]: |
157ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 502ms |
