Связь двух подч.форм порождает какую-то команду.
На главной форме две подчиненных. Связь между ними через поле [КодБлок] на главной форме. Св-во Данные у этого поля: Код: plaintext Связь есть(записи синхронизируются), но после открытия формы в строке состояния возникает надпись "Обработка команды" (кода вообще нет ни у одной из форм!), курсор дрожит, вообщем - беда. Источник второй подч.формы обычный запрос, а вот у первой - с группировкой и разными групповыми операциями. Может в этом причина? ... |
| 24.04.2004, 15:17 |
Совершенно случайно условное форматирование нигде не включено? ... |
| 24.04.2004, 15:30 |
Это Аксесс97, нет там никакого усл.форматирования. ... |
| 24.04.2004, 19:08 |
А что если убрать у него Данные и заполнять программно на Current, AfterUpdate и т.д. первой сабформы? ... |
| 24.04.2004, 19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675079]: |
182ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 473ms |
