Как выдать только один MsgBox.
У меня значение поля проверяется как "условие на значение", и если юзер вводит неправильное значение, то выдается MsgBox который предупреждает пользователя, что он ввел не правильные данные. А как сделать, чтобы пользователю выдавался бы только один раз MsgBox, после чео юзер мог бы ввести абсолютно любое значение в поле? Может надо прописать "условие на значение" на VBA, только не знаю как. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 24.04.2004, 22:55 |
А то значение, которое введено до MsgBox'а, разрешено оставить? ... |
| 24.04.2004, 22:57 |
Программно только, наверное Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. , а условие на значение и сообщение об ошибке из свойств поля убрать. ... |
| 24.04.2004, 23:07 |
2 ВС: А то значение, которое введено до MsgBox'а, разрешено оставить? Да, конечно можно. ... |
| 24.04.2004, 23:37 |
2 Geo: Ok. В пошаговом режиме все работает, т.е. на If проверяет, но как сделать, чтобы выдавался один единственный MsgBox, после которого пользователь мог ввести любое значение? ... |
| 24.04.2004, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675076]: |
84ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 414ms |
