Второе клиентское приложение работает медленно
Ситуация следующая: 1. Есть сеть из 15 компьютеров 2. Есть на серваке база MS ACCESS, содержащая таблицы, и на остальных машинах базки (типа 1) с интерфейсом и связанными таблицами. 3. Есть также базки (типа 2) со связанными теми же таблицами, только другим интерфейсом. Базки (типа 1) работают уже давно и скорость отличная, а базки (типа 2) стоят сравнительно недавно и скорость на них ЖУТКО медленная. НО! Если перед запуском (типа 2) запустить (тип1), то скорость и там и там отличная. Почему так и как исправить?? ... |
| 14.04.2004, 11:19 |
скорее всего первый вариант GUI кэширует(загружает) в ОЗУ сервака целиком базу - например mdb приатачена новый интерфейс работает вероятно через ADO имеющей "кривые" настройки нужно трассировать медленный вариант пытаясь изолировать тормозной участок поймав место разбираться с технологией способов ускорения масса ... |
| 14.04.2004, 11:35 |
Тормоза проявляются обсолютно на всех стадиях, включая открытия режима конструктора. Согласитесь не нормально - 15 сек открытие конструктора или главной формы.. Кстати, программка довольно простенькая : форма, источник данных - запрос, кнопка, обработка события (типа открыть другую форму).. ... |
| 14.04.2004, 12:12 |
поддерживаю проблему!!!!! Shuhard !!!! предложи механизм проверки. аналогичные проблемы, причем не постоянные . зависят черт от чего. при обращении по сети долгое мелкое обращение!! ... |
| 14.04.2004, 12:18 |
не сочтите нахалом но это уже админство инструмент завётся шниффер хабик в разрыв и глазками кстати а что у нас за сетка т.е протокол файловый сервер как устроен стек как то IP IPX Netbi... не совпадает ли часом название компа с login ... |
| 14.04.2004, 13:03 |
Глубоко копаешь. Все очень просто : сервак - Win2000000 Server Sp4 English клиенты - Win 2000 Pro Sp3 Russian протокол - Ip логины - admin, компы по разному, но админов нет. Может дело в какой-нить индексации? Может в Access'е надо че-нить сделать?? ... |
| 14.04.2004, 13:17 |
если Office ставился с сетевого диска то некая компонента каждый раз подсасывается с сервака попробуй скопировать дистрибутив на локальный диск и переустановить из него кстати а каковы размеры mdb на серваке ? + SP Jet /Office ? ... |
| 14.04.2004, 13:38 |
Порядка 11-13 Мб. Но постоянно изменяются (к концу месяца растут до 15). ... |
| 23.04.2004, 08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675015]: |
198ms |
40ms |
| others: | 257ms |
| total: | 539ms |
